Вы лучше подскажите что мне делать? Вроде и пашет, а нифига не видно :(
А по осциллу видно, на каких именно сигналах идут дергания?
Zhizh, если бы я знал что я там должен был увидеть :)
Zhizh, вроде бы как запустили платку Саймана? Можешь сделать осциллограммы сигналов формирования изображения, для проверки?
Дмитрий, так а у тебя прошивка в 7064 таки какая? сп2 или сп3? перешей на сп2...
Итак, перешил мелкую альтеру, то ли в прошлый раз глючно зашилась, то ли фиг его знает что, но сейчас не проходила верификацию ни SP3, ни SP2. После прошивки SP2_7064.pof спринтер показал вот что:
Экран мигает красным (выяснилось после подкидывания цветовых каналов отдельно) и имеется мусор на символах, причем не на всех, а в основном на S, s, c, r, E, C, k. Но уже прогресс Есть! Попробую на перерыве подрубить флоп, винт и погонять тесты, где-то видимо на адресной шине видео-озу коза.
Воткнул Dallas, ВГ93, спринтер обрадовался возгласом "CMOS: Найден".
Сделал загрузочную дискету (1,44Мб :)), DSS-ка грузится, налепил пяток скриншотиков со всяких флексов, и прочего...
На фотах видны артефакты, природа этого глюка не ясна, сначала эти полоски пропадали (но не совсем) при надавливании на одну видеораму, я ее пропаял хорошенько, но глюки все продолжаются, прижим рамы больше не помогает. Подозреваю, что ноги растут из красного канала, т.к. ранее был уличен в подобном.
Пытался подключить винт, но спринтер его не увидел, перепробовал 4 винта и один сидюк, кучу кабелей, не обнаружилось... что ж, еще один косяк на плате. бум искать дальше.
зошебенна! осталось тока цвета чуток добавить)))) как будем решать вопрос подрубения вга?
Ну вот, после всех мучений, страхов, чесаний в репе и устранения соплей Спринтер Saymanа заработал!Цитата:
Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранены, то всегда найдется пятая
http://pix.academ.org/img/2011/01/18...a27d20d9ec.jpg
А дело было вот в чем: генерация сигналов на мелкой альтере пропала потому, что куда-то пропали +5В с большей части ног, предназначенных для питания. Разбираться не стали, прокинули проводок, все сигналы появились. Незапуск всей системы объяснился еще проще: это был непропай ноги большой альтеры, с которой выходит сигнал WR_COL. После этого появилась заставка, уже стало хорошо... Ну и еще одна мелкая сопля не давала работать клавиатуре, сажая линию KBD_DATA на землю. И вот мы внутри!
http://pix.academ.org/img/2011/01/18...5eb3ec2dd6.jpg
Подключили дисковод, запустили валяющийся под рукой Faultless 2, посмотрели - пашет, звук есть, ура. Правда, через некоторое время на экране стали появляться артефакты (показаны стрелкой), остающиеся от бегущей строки. С чем связано - неясно: либо это фишка Спринтера, либо видеопамять перегревается (микрухи весьма горячие, градусов под 60).
http://pix.academ.org/img/2011/01/18...065ce80860.jpg
Просьба ко всем запустившим Спринтера: запустите этот журнал и посмотрите, есть у вас такое или нет
И наконец: осциллограммы с видеосигналов, прошу прощения за качество, руки у нас трсялись о радости :) Масштаб по Y - 0,1В/дел (высота экранчика 6 делений), по X - 0,05 мс/дел (весь экран 10 делений). Спринтер показывал пустой экран Бейсика 128.
Все сигналы четкие, прямоугольные, синхронизация осцилла ловила их сразу, и они стояли как вкопанные
http://pix.academ.org/img/2011/01/18...0ef2eca270.jpg
Плату Sayman забрал, так что сделать нормальные фотки уже не выйдет :(
Zhizh, Уууууррррррааааааа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Первый нормально рабочий спринтер... Как с винтами, флопиком и сидюком работает...????
