вроде ничего криминального. давай перепроверим выборку ПЗУ на 22 выводе для этого:
- вытащи проц и пзу из панелек.
- соедини 4,5 и 19 выводы ПРОЦЕССРА с GND (лучше разными перемычками соедини с GND, чтоб можно было их поотдельности попереключать на 5В)
- замерь напряжение на 22 выводе ПЗУ - при правильной логике выборки должно быть 0В.
- если одну из перемычек на 4, 5, 19 выводе процессора переключить на 5В, то на 22 выводе ПЗУ должно быть 4,8 вольта (т.е. логическая "1").
это правильная работа выбора области ПЗУ.
если что-то не так, будем разбираться дальше.
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
не забудь перед установкой обратно процессора и пзу отпаять перемычки. другой заведомо рабочий процессор есть?
