Интересная статья про историю создания Союз-Неон'а в 27-м номере журнала Downgrade.
Скажите, пожалуйста, а есть где-нибудь загрузочный образ с системой ASPect, чтобы прям сразу - раз! - и окна с иконками, 16-буквенные имена файлов и прочее? Как описано в документации к ASPect. А то пока что видел лишь образ с RT11, где надо руками запускать командный файл @ASp.
Вопрос по документации к ОС «Аспект».
В файле ASPANI.DOC очень просто и понятно описано как работать с Аниматором:
Правда, не описана структура Area.Код:mov #2.,Area ;Код операции
mov #Slide,Area+2 ;Адрес слайда
mov #Area,@#AN ;Вызов команды
А в файле ASPWIN.DOC подробно описана структура Area, но совершенно не описано как с ней работать.
По идее, тоже
или как там называется этот регистр для управления окнами.Код:mov #Area,@#WinSys
Но нигде не написано как именно создать новое окно – как заполучить его id, например.
В файле VPWD5.DOC сказано «Файл WDC.MAC содержит определения констант, структур и макрозапросов для управления оконным процессом из пользовательских программ». Но это не документация к ОС «Аспект», а к «встроенному ПО» (то есть к BIOS).
Подскажите, пожалуйста, кто разбирался. Какой код писать, чтобы в ОС «Аспект» создать новое окно на экране с новой «плоскостью» (frame buffer в памяти). Желательно не макросами, а просто и понятно, как описание Аниматора: MOV что,куда.
Аспект делался во времена первых макинтошей и виндовс 1..3. Думаю, что Аспект - это графический стол поверх ВПО...
Ну, и ещё какие-то библиотеки наросли в связи с этим...
Ну вдруг «Аспект» предлагает более простые и удобные функции, по сравнению с ВПО? В документации к ВПО (раздел «Оконная подсистема») говорится про макрос ARINST area,anum,lins,slen но опять же без подробного описания. Да и сам макрос - какой-то жуткий фарш из других макросов, который лично я понять не могу.
Надо его полюбить, простить и понять... По-другому - никак :)
Помню, тоже сначала мозг плавился от написания вставок в машинных кодах для Бейсика)) Но потом появилась кассета с Mirage и стало по-легче :)
А точно нет никакого Си для кодинга на Неоне?
Кстати, тут недель несколько назад попадалась на глаза система разработки ПО под 1806, правда она платная, Питерская вроде :)
Есть и Си, и родной Паскаль, но дело не в этом. Сперва надо понять ЧТО кодить :) Как там вообще организована работа с окнами. Наверное, можно тупо захватить все ресурсы компьютера и писать как попало напрямую в железо, но хочется аккуратно – чтобы не ломать систему.
