I think may be it's a bug in software.
The program that generates the code I downloaded and tried did not help. The driver code can be, I'll try another system, on this computer 32 and 64 bits of Windows xp. Unfortunately, there is no driver for the logic analyzer under Windows xp 64. thank.
I tried it on a different system with different software, the result is the same.
electroscat, очень трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате если её там нет :)
Для разгадки нужно было посмотреть исходные коды П.О.
При текущей схемотехнике 556РТ5 программироваться не будут, так как на 22 ногу не поступает напряжение программирования.Код:Для 556РТ5
; Маска накладываемая на старший байт шины адреса A8-A15
; 1Ah A15=x A14=x A13=x A12=1 A11=1 A10=0 A9=1 A8=x
; 18CS1 19CS2 21/CS4 22Upr 23A8
Мисячный, автор исходной схемы, упоминал о наличии диода на кристалле микросхемы между 24 и 22 выводом, что якобы способствует
появлению напряжения программирования на 22 ноге, но у нас там стабилитрон! :)
В качестве эксперимента предлагаю оторвать 22 вывод панельки для 556РТ5 от схемы и подключить его к 24 выводу.
Да, действительно, получается, что с LPT все приходит как надо....
Да, эксперимент я проведу сегодня обязательно, но есть некоторое непонимание.
1. Я шил не одну РТ5 за время ремонта Поиска-1. Скорее всего еще до переделки на стабилитроны вместо диодов. А возможно что и после, скорее всего, точно не помню.. Даже без переделки по 5в. И проблем не было.
2. 22 вывод это один из пинов шины адреса А9. Зачем там напряжение программирования? ( с матчастью по прошивке РТ5 я знаком поверхностно, но теоретически там достаточно того, что идёт с ИР37, хотя я могу и ошибаться, прошу мне мое невежество простить.).
3. Почему остальные пины шины адреса не нуждаются в подобных диодах, это как ошибка проектировщиков РТ5? ...
4. Тем не менее, РТ5 шьётся, но прошивка не соответствует загруженному дампу, у меня ощущение было, что что то с адресацией. Шьёт до FF c десятком ошибок, если ошибки пропускать, то после FF сплошные ошибки, и до конца. Тем не менее микросхема прошита вся, и ощущение, что до FF и после код повторяется.
А еще, Микросхемы записанные до этого и эталонные читает не правильно, дампы совсем не похожи на реальное содержимое микросхем...
5. Я переделал схему обратно, стабилитронов нет, схема аутентична выложеной на форуме, кроме диода под КРЕН5 и диода по +5в...
Мистика какая то...
И еще, один из стабилитронов сгорел, и как раз по-моему он стоял на 22 ноге... То есть.... что то в этом есть...
А она как, это у других микросхем этой панели 22 вывод - A9.. А у РТ5 - как раз U prog.... Тогда не очень понятно, как оно шилось до этого....
Заработало, все оказалось банально и просто, после того как заменил транзисторы - вставил в цанговую панель для РТ5 - еще одну, лепестковую, потому что микросхемы с погнутыми метрическими выводами трудно вставлять в цанговую панель со стандартным дюймовым шагом.. И эта проблема стоила мне практически трех суток. Похоже тонкие выводы лепестковой панели не везде косаются цанг. В итоге и запись и чтение были неправильными. Снял панель, и все заработало. Жаль раньше не додумался )))
Народ, прошу помощи. ЛПТ версия не хочет корректно шить рт4. С питанием баги поправил, рт5 шьет влет (из 10-ти м/с ни одной убитой). Единственное что - питаю от лабораторного блока постоянкой 19В, а не переменным, как положено. 556рт4 читается нормально, а вот прошивается с ошибками и после третей попытки записи вообще перестает мигать светодиод прошивки. Угробил уже несколько десятков микрух (благо запасы есть, но такими методами настраивать жаба давит). В общем, если кто сталкивался с такой проблемой и решил ее, буду премного благодарен.
Оговорюсь - у меня версия ProgRT 2.2 от Бывших. Сори, возможно немного не в той теме вопрос задал, но "за неимением метлы", может действительно у кого-то информация есть... Я постоянное напряжение 19В подаю после диодного моста прямо на емкость 4700х25В за отсутствием источника переменного напряжения.
https://disk.yandex.ru/d/hztFmv3K3MMuQC там вся информация с модификациями.
Доброго времени! У меня COM версия программатора. Сегодня попробовал прошить 556РТ18, шьет вместо данных их подгруженного в буфер файла FF и потом после каждого не FF изначального байта говорит, что пишу, например АА а получаю FF, повторить?
В итоге, можно сказать испортил микросхему, точнее первые 20 байт.. Мне кажется проблема в софте, может кто то помочь разобраться в этом ? Точнее, может кто то уже изучил код, и знает примерно где копать ?
