Вот что пока автор ответил про дисплейный модуль.
"В приложении все, что найдено из документации на дисплейный модуль ЮТ88."
Фото 1, фото 2
Но вроде как схема Э3 все таки от процессорного модуля. :(
Странно, но это не дисплейный модуль - это процессорный модуль на РУ10, плата которого в начале темы, он же и на обложке книги. Жаль что нет фото дисплейного модуля, хотелось бы собрать оригинал, а так прийдется самому выдумывать... :(
Я уже ему написал, что это вроде как схема Э3 процессорного модуля.
Но тоже хорошо иметь оригинал... попросил может даст на время отсканить в нормальном разрешении.
Однозначно удачный день. Приехал между праздниками блок питания Минвел NET-35A. Для ЮТ идеально подходящий. Запаял пару оставшихся перемычек и включил процессорную плату. Заработало почти сразу.
http://i57.fastpic.ru/thumb/2015/051...2d669e82d.jpeg
Единственное - советские индикаторы при лампе вообще не видны. Резисторы на РЕ-шке 100Ом. Меньше некуда. Без лампы - все видно.
http://i60.fastpic.ru/thumb/2015/051...1048534a0.jpeg
Все работает. тесты, часы, установка значений в память.. Иногда проскальзывают паразитные цифры. Думаю что из-за того что DD21 поставил LS04.
http://i60.fastpic.ru/thumb/2015/051...cb1625193.jpeg
Не нашел у себя 155 серию как рекомендовано в талмуде.
Вживую столкнулся что такое кипящяя РУ10. справа от неё есть перемычка.
http://i57.fastpic.ru/thumb/2015/051...0c49c002a.jpeg
В общедоступной схеме эту и еще некоторые не нашел. поэтому одел её не сразу. потом вызвонил. она отключает/включает вывод 18 РУ10 (CS) от элемента DD11.2. Подтянуто резистором на 1к. Только установлен он не там. Он возле DD11 а надо возле РУ10 ставить. переделаю. потому как со снятой перемычкой нога CS болтается в воздухе.. ну и тут само собой РУ10 кипит.
Это мой вариант разводки, описание , схема в атаче.
о. тогда запаяю R40. а то думал что он надо только если регистры 1533 серии.
P.S. С резистором R40 вся проблема с индикацией исчезла.
Или не увидел или ни у кого не возникает проблемы с клавиатурой - иногда проскакивает не та цифро, что нажимаешь? Начал разбираться - плавают уровни на входах РТ4, пришлось подтянуть все входы (кнопки) к +5В.
у меня такого не было. долго и плотно вводил всякие цифры. ошибок нет..
А у меня было, тоже делал подтяжку к +5В.
Не у кого не осталось случайно платы процессорного модуля? А то как то проэкт застрял так и не начавшись :(
