А проверить на писюке не ку?
Ку, они рабочие, но проверю.
Достиг определённого прогресса:
Установлены перемычки D0, I, LG
34 жила от дисковода разорвана,
вставляю дискету, рычаг вниз- тишина
34 жилу от контроллера соединяю с землёй- эффект поворота рычага- светодиод дисковода загорается, дискета определяется (пишет название тома в Обзоре состояния).
Но при попытке устанивить с дискеты прикладную программу- ПВК её не видит, директории видит только корневые, файлы в них не находятся
НВ2 Редакция 2- Расширитель памяти видеоконтроллера. Самая ранняя из известных на данный момент редакций. Контроллер интересен тем, что все микросхемы развёрнуты в обратную сторону, первый раз такое вижу.
Дата производства: 28 января 1987г.
https://img-fotki.yandex.ru/get/1070...f2dc4e8_XL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/5182...a2c366c_XL.jpg
добыв заведомо живой контроллер, вчера занялся этой же проблемой
1. посадил 34й контакт на землю - прямо на контроллере дабы не мучатся
2. перемычки поставил как для БК/ДВК
3. 6ую ногу крайней ЛА13й откусил тк TEAC-у не нужен сигнал 43й дорожки
работает.
Сегодня запустил заведомо рабочий Сопроцессор МС1702 в DEC Pro 380. Несмотря на разницу метрических систем, разъём встал нормально. Прошник стартанул, внутренний автотест прошёл без ошибок, МС1702 определился на карте конфигурации из пакета ТО 2.0.
Но чуда не произошло- при запуске эмулятора 2.02 на экране пишется "Эта программа завершилась не нормально. Процедура EMUL прервана"
Чего-то, видимо, не хватает 380, подобные сообщения видел при попытках запуска на нём игры XONIX. Так же подобное сообщение вылетает на Электронке 0585, при попытках запуска игры "Посадка на Луну", если нарушена приоритетность контроллеров в корзине (например, в 1 слоте НМД, во 2 НВ1, а в 3 НГМД. Напомню приоритетность: 1-НМД, 2-НГМД, 3-НВ1, 4-НВ2, 5-МС1702.)
Сколько может стоить полный нераспечатанный комплект Электроника МС-0585 .
Системный блок, принтер , монитор, все провода и документация. В
таком виде как они шли с завода.
А они что, совсем не ремонтируются? Мне в мск зимой хороший товарищ прикупил за 12тыр комплектный системник Э85 с 5405, 2 флопами и расширителем цветности, без теста. Сегодня до меня доехал наконец, зачОтный аппарат, в хорошем внешнем состоянии, пока не включал, буду потихоньку смаковать и разбираться. Есть пара материнок и плат расширения на донорство, если что, надеюсь смогу машинку поднять.
