Сообщение от
Nesser
Ресурсы для заполнения этой памяти ЕСТЬ :) только они не реализованы и раскиданы по разным платам, какая там карта mp3 воспроизводит?
Полноценная (и не очень) операционка может быть только если система это позволяет, на данный момент весь ассортимент Спектрум-совместимых и приблуд к ним выглядит хуже чем ассортимент периферии к PC.
ХАОС ! никакого стандарта, о какой операционке тогда может идти речь? :) каждый делает под себя.
Сделать надо ОДИН стандарт, а всё старое запускать на этом стандарте с помощью дешифрации портов, PC так в своё время и сделала, результат был успешным.
Вплоть до того что сканер экрана оставить в системной ПЛИС а видеокарту априори только в слот, то есть сама материнка в состоянии выводить и стандартный экран и с разным разрешением и цветами, тупо занести разрешения, развёртки и компоненту VGA, видеоэкран получается тогда в общей линейной памяти в которой проц плавает банками 4 по 16 кб, в этой же памяти и скопированные из флеш ПЗУ барсика, доса, а всякой шняги, ПЗУ слишком медленные против ОЗУ, в данном случае задержек по скорости нет, сам Z80 напрямую завести в ПЛИС, все запросы к памяти и портам обрезать до 1 такта что бы проц собой не держал общую шину, пусть он там 21 такт разбирается внутри себя с командой но при запросе к памяти будет потрачен всего 1 такт из шины (это в принципе некоторые уже сделали - кеш). Монитор или ТВ в таком случае всегда подключается к материнке.
А на слотовой карте уже стоит ПЛИС который имеет доступ к памяти материнки в которой и данные и экран помещает и выводит сама материнка, КАРТЕ выпадает задача только обрабатывать все данные и кидать их обратно в мать откуда та уже и выводит на экран. Видео ЦАП получается всегда на материнке, его можно сделать немного подороже. Видеокарта в слот по сути из себя представляет просто плату с ПЛИС, материнка и без неё всё стандартное будет показывать, фотки и старые игры все будут работать.
Нууу как то такая мысля.
п.с. Z80 работает на 24 МГц, а кто нибудь пробовал его ускорять свыше во время внутреннего выполнения ? так же как ВГ ? я сделаю большие круглые глаза если он во время внутреннего выполнения схавает частоту ещё больше.
