Да собственно есть и на 820 Ом , просто почему на схеме они на 2 кОм...?
Ну первое включение как то так
https://ibb.co/pwXLRnF
Питание в норме, клавиатуры нету, на сброс реакция есть. Тестовую ПЗУ не прошивал установил все три без поддержки карты памяти.... Пока не знаю буду копать дальше... может кто что скажет...
фото платы https://ibb.co/BsSRLKX
Ну так вроде лучше
https://ibb.co/wQhXWCj
Пытался подобрать конденсатор на DD12 поставил на 390 Пф, но все равно при подачи питания белиберда на экране, после сброса, появляется :
PROGRAM ?
МОНИТОР-4:_ (курсор мигает)
Ну в общем разобрался заменил, память на импорт и все сразу стало запускаться с первого раза при подаче питания...
https://ibb.co/gmFMhYs
Всё же надо было начинать с тестовой ПЗУ. А можно фотку платы перефоткать, чуть дальше, чтоб вся плата вошла?
https://ibb.co/6s3Vcfr
https://ibb.co/5KJcFkd
Добрый день! Да вот фото, просто на работе был.. не смог сразу кинуть....
Всем доброго вечера!!! Такой вопрос, на очереди стоит "плата расширения" все комплектующие есть, одна беда как запрограммировать, Atmega-8. Или наверно не правильный вопрос, программировал я их не раз , точнее много раз, но только в DIP корпусах, где то на форуме находил что и куда подключать для программирования, и порядок... всей процедуры, не могу найти где.... Ткните если не трудно....
Сергей, расскажу. Выходи на прямую связь.
Доброго дня!!! Но билеберды больше ни какой нет...!!!
PROGRAM ?
Тест собственно вот
https://ibb.co/4W07H7F
https://ibb.co/fMV3YRZ
https://ibb.co/VYcMW7M
https://ibb.co/f0stnHD
Так то опыт есть все же какой ни какой... но вопросы все равно возникают...
https://ibb.co/ZJVcVY7
https://ibb.co/nfQ9M9w
https://ibb.co/THSJ506
https://ibb.co/M8Khrp7
Atmega-8 вроде запаял
https://ibb.co/4WtM6LX
Добрый вечер всем!! В общем не знаю как назвать , путь будет называться отчетом:
https://ibb.co/hZg1H25
https://ibb.co/Rh2YbF5
https://ibb.co/KmCZcCP
1.Клавиатура работает.,
2.К SD карте обращается, видно при выполнении команды "U" SD SATARTER V1.0
3. Бейсик запускается
4.Одна из проблем , это то что после RESET кнопкой на плате, клавиатура не работает пока не перезапустишь по питанию.... Фьюз RESET в МК не трогал....
Да и клавиатура одна из двух не заработала вообще хотя при запуске индикация на клавиатуре загоралась.... Друга заработала сразу , хотя первая на Орионе , РК-86, Орион ПРО работает....
