Пастернака не читал, но осуждаю?
не тот случай.
я mess пользовался много раз, ужас а не эмулятор.
впрочем удивительного тут мало, эмуляторы различных систем (а тем более компьютеров) делают не один год, есть много эмуляторов которые делаются уже больше 10 лет и до сих пор идеала нет.
а тут в какой-то один эмулятор пытаются запихать всё и вся.
результат не трудно догадаться какой.
и это не только моё мнение, очень многие так-же говорят.
очень, очень простой взгляд на вещи. но тут не место для такого спора. вам решать, пользоваться mame/mess или нет, мне достаточно того, что у него удобная архитектура для написания новых эмуляторов.
После релиза 552 (октябрь 2015 года) в исходниках менялось вот что:
- MemoryView toolbar
- Animated screenshot feature removed -- no one use it.
- DebugView: memory map schema added.
- Emubase: Type names replacement BYTE/WORD/DWORD -> uint8_t/uint16_t/uint32_t
- Emubase: BOOL/TRUE/FALSE ->bool/true/false.
- emubase/Processor.h: minor fixes back-ported from Qt version.
- Settings: Use DebugFontName from settings file.
- Emubase: reflect changes in ukncbtl-qt -- nothing special, just warning fixes.
- Emubase: Get rid of HIBYTE/LOBYTE, get rid of LOWORD/HIWORD.
- Utils: BYTE/WORD/DWORD -> uint8_t/uint16_t/uint32_t, BOOL/TRUE/FALSE -> bool/true/false.
- Fixes for VS2013 compiler warnings.
- Emubase: Inlining more methods.
- Emubase/Processor: Split some ExecuteXxx methods to word/byte methods.
- Adding VS2013 project.
- ConsoleView: 'udl' command -- dump display list to file.
- Fixes driven by PVS-Studio warnings.
- Splitter between DisasmView and MemoryView.
- Unifying view creation function names.
- UKNCBTL.h/cpp renamed to Main.h/cpp.
- Settings: Debug font selector added.
Таким образом, это "приборка" в исходном коде и небольшие улучшения для отладчика.
Можно было бы сделать релиз, но вроде как повода нет.
если можно скомпильте пожалуйста :)
Извиняюсь что затянул -- приболел.
https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-579-exe.zip
вопрос про звук в UKNCBTL
Никита! Доброго времени и здоровья (!).
Я хотел вопрос про звук в UKNCBTL снова поднять раз случился очередной релиз эмулятора.
579 - у меня на главной машине в режиме полный экран (без звука) выдаёт не плавающий 256, на ноуте
при тех же параметрах (рендеринг, полный экран) плавает между 97% и 120%.
То есть, на ноуте вполне комфортно работать не дергая звук, но на более мощном стационаре начинаются
проблемы с клавиатурой (залипания из за повыш. скорости эмуляции) и просто не всегда нужен настолько
разогнанный УК-НЦ ))) Приходится врубать звук и
1. Он очень плохо влияет на системные настройки бортовой звуковой карты.
2. После завершения работы с эмулятором каждый раз руками приходится поправлять баланс и громкость
3. Значение громкости (которое UKNCBTL выставляет) на некоторых звук. картах (интегр.) не тихо играет, а наоборот вызывает перегруз в
левом канале (???)
4. Самое не комфортное - нельзя гонять УК-НЦ как ноуте под МП3-литературу и lossless музыку (увы).
У меня скромное пожелание \ вопрос - можно ли обмануть быстродействие т.о. что звук считать
включенным но не воспроизводить его - было идеально для быстрых ПЦ (!) (идея иметь скорость эмуляции близкой
к 100-110, но не слышать трык-трык УК-НЦшный в наушниках-колонках). И возможно ли, что бы
эмулятор имел как то свою звуковую настройку и не делал весь системный звук только в левом со
спорным уровнем громкости. В общем хочется идеального как всегда ))) Какие вообще тут могут
быть реальные решения, можно это обсудить???
http://storage5.static.itmages.ru/i/...7699eedb81.png[свернуть]
Вернул когда-то давно сделанную опцию Emulator > Real Speed, действует при выключенном звуке, притормаживает главный цикл с тем чтобы скорость эмуляции была близка к 100%.
- - - Updated - - -
Ещё одна экспериментальная версия (581) -- добавил опцию "Speed 2x".
На моей машине работает отлично, но неизвестно как будет на других, жду отзывов.
https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-581.exe.zip
да, speed 2x работает, у меня скорость выросла до 202 - 213%
но, только с выключенным звуком, если звук включить скорость не меняется.
Отлично работает! По умолчанию и с max speed - выдаёт 456% на большой машине у меня !!!
2Х - соответственно где то половину от максимума (плавает) и режим Реальной скорости 103-113 без звука
плавает, что вполне приемлемо ( я о том, что с клавиатурой можно спокойно работать!!!).
Предлагаю 581 не считать экспериментальной, а считать самой свежей и правильной версией!
Я именно её собираюсь на сайте у себя в качестве обновления залить.
На ноуте (там проц слабенький) картинка другая (прежняя по существу - там 113 во всех ускоренных режимах без звука - это максимум, а реальный на ноуте выдаёт 100-103 как-то так!!! - не забываем, что скорость ещё и от режима рендеринга зависит).
Ура!
