Интересно, а у ПЛИС-эмулятора Вектора есть функционал "скриншот" ?
SD-карта ведь подключена, есть куда писать образы экрана.
Ясно.
Я пробовал запустить на нём свои тесты AY и ВИ53, и про скриншоты задумался.
Кстати о результатах тестов:
AY - читает из 15 порта.
ВИ53 - в отличии от реала, фиксирует значение счётчиков таймера при подаче каждой команды "защёлка" (чтение на лету), в принципе так-же как и все эмуляторы.
Можешь поправить =)
Я сейчас очень далек от этого проекта. У меня есть мысли к нему вернуться, потому что я заглядываюсь на вот такую симпотную платку: Tang Nano 9K. А так вообще наверняка сейчас можно найти реализацию 8253 поточнее моей и просто вставить.
Не знаю, о какой ревизии идет речь, но чтение из 14 и 15 я делал и определенно эта версия была доступна (в проекте есть папка .svn).
8253 Saara звучит получше если хочется ШИМа.
Вроде должны быть оба, но я никогда не проверял как чтение из AY работает.Код:always portmap_device = address_bus_r[7:2];
wire ay_sel = portmap_device == 3'b101 && address_bus_r[1] == 0; // only ports $14 and $15
wire ay_rden = io_read & ay_sel;
Это ведь тот же проект, или другой?
https://github.com/sorgelig/Vector06_MIST
Обязательно надо будет его тоже попробовать. При случае, конечно.
Вот текущая версия https://github.com/MiSTer-devel/Vect...er/tree/master
Смутно припоминаю, что в отдельных загрузчиках (кажется coman и омское пзу-8) есть возможность сохранения видеопамяти (рестарт с нажатием определенных клавиш). Coman не подходит, а пзу-8 (если я про него правильно вспомнил) теоретичски можно прикрутить.
5 лет назад уехал в США. Вектор естественно пришлось отдать в добрые руки, Сейчас пришла пора "отдавать долги". Т.е. мне нужен Вектор-06Ц реализованый на ПЛИС, только вот незаю что брать Altera DE1 или Altera DE10? мне нужен только вектор, ничем другим пользоваться не буду. Если что цена не имеет большого значения. Главное видеть оригинальный экран загрузки и иметь возможность загрузаться с кассеты (Смартфона) и чтобы звуки были :) И еще хочу программы на бейсике писать и сохранять их на ленту.
