Это никогда специально не поддерживалось. Ибо должно делаться командным интерпретатором. Но в силу крайней убогости последнего на винде, могут быть проблемы. Короче- попробуй сборку mingw, там эти костыли могут добавляться компилятором.
привык из фара/тотала запускать, а zxtune в path прописан
I just wanted to say a big thank you! I have been looking for a way to easily play back Vortex Tracker text modules without having to first compile them or load them up in the tracker, and your tool does the job wonderfully!...
I have been working on a tool to transfere music data from OpenModPlug to Vortex Tracker, for porting music across to the ZX Spectrum.
Your zxtune123.exe program has allowed me to add a playback feature to my project, which I have been wanting to add for a long time.
I hope you don't mind, but I have thus integrated your commandline application into my utility.
Thank you for adding the ability to read Vortex text modules - it has made my work much easier!
KgMcNeil
OpenModPlug to Vortex Tracker tool can be downloaded here:
http://dl.dropbox.com/u/33485444/ModPlug2VT.zip
Я просто хотел бы сказать большое спасибо! Я искал способ легко воспроизводить Vortex Tracker модули текста без необходимости сначала скомпилировать их или загружать их в трекер, и ваш инструмент делает работу чудесно! ...
Я работаю на инструмент для transfere музыкальные данные из OpenModPlug для Vortex Tracker, для переноса музыки через к ZX Spectrum.
Ваша zxtune123.exe программа позволила мне добавить функцию воспроизведения на мой проект, который я давно хотел добавить в течение длительного времени.
Я надеюсь, вы не возражаете, но я таким образом интегрированы вашей командной строки приложения в моей полезности.
Благодарим Вас за добавление способность читать модулей Vortex текст - он сделал мою работу намного проще!
KgMcNeil
OpenModPlug в инструмент Vortex Tracker можно скачать здесь:
kgmcneil, thanks a lot for a feedback:)
Of course, you are welcome to use any part of zxtune as you wish (the only thing to do is to mention usage in credits or used components list).
There's also dll version of zxtune stack - it can render any of the chiptune to sound stream. If you are interested, I can provide any information about that.
Билд 2101:
+ zxtune-qt: проверка апдейтов
+ zxtune-qt: настройка параметров кеширования
* zxtune-qt: пофикшен запуск по неполному пути приложения в $PATH (linux)
Скачать версию для win32
Скачать версию для win64
Из-за нехватки времени, изменений не так много, как хотелось бы. Но тем не менее.
Сделана начальная реализация проверки апдейтов прямо из приложения. Для работы требует наличия libcurl (поставляется), либо пункт меню будет заблокирован. Допустимыми считаются обновления в пределах одной аппаратной платформы (т.е. с x86 на x86_64 и обратно обновлять не будет), но возможно различными подсистемами сборки (mingw <-> windows) и пакетирования (rpm/deb/tar.xz <-> tar.gz).
Добавлена настройка кеша для плейлиста- можно указать сколько прочитанных файлов держать в памяти и сколько максимально отводить для них места (для каждого плейлиста). Если хотя бы один параметр установлен в 0, кеш отключается и доступ к файлам будет осуществляться медленнее (касается воспроизведения, конверсии, показа тултипов).
Для linux пофикшен запуск приложения из $PATH (сами билды пока не выкладываются до ближайшего major релиза).
