подскажите плиз - вместо 74LVC245D можно использовать 74HC245D?
запаял на плату 74HC245D.
после окончательной сборки проверим :)
просто еще не всю комплектовку купил
боюсь ошибиться но вроде LVC работает и при трех вольтах питания а вот НС только 5 вольт минимум. надо проверить по справочнику - а мне лень сейчас. :(
balu_dark, посмотрел я pdf на 74HC245 - напряжение питания от 2х до 6ти вольт
нельзяЦитата:
а то, что для HC напряжение на входах от 0 до VCC по даташиту какбы совсем не смущает?Цитата:
Запитана она от 3.3, а вот с джойстиков на ее вxоды идет 5В, (>VCC). Нехорошо. LVC245 как раз и выполняет функцю правильного согласованя уровней.
---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
Эксеременты - это конечно хороше, но лично я бы не стал рисковать альтеркой за 25 USD. А вероятность есть, что если на входе HC напряжение будет 5 В, то эти 5 В через защитные диоды пападут и на VCC. А если на всей плате вместо 3.3 В будет 5 В, то будет очень весело.
А что, там в джое микрухи есть? Да, кстати, а простые джои на замыкание работать будут? Если да, то и 5В тоды не надо. Если бы ещё клава с мышой работали от 3В, то был бы полностью 3х вольтовый комп.. По идее у клавы с мышой выходы должны быть типа ОК, и им должно быть пофиг 5В или 3В.. мож и на 3В заработают..
;)Цитата:
Есть джой от сеги, к которому привязались. Есть на него даташит в котором написано: питание - 5 В, логика - 5 В. Есть спецификация на PS2 интерфейс в котором тоже 5 В. Зачем гадать и на что-то надеяться. Это как минимум непрофесионально. Причем даже если оно будет работать в какой-то одной конкретной ситуации, это еще не дает никаких гарантий.Цитата:
