И кстати без ПЗУ - черный экран у меня...
Ага, с памятью вроде все ок.
Тут я не прав, этот биос не работает на CGA, поиска, точнее работает но на экран ничего не выводит..
И еще в одном я не прав, вчера нашел причину по которой "пациент" показывал странную таблицу с обрывками букв. Всего лишь оборван BD6. Причем оборван он интересно, там где я звонил - там связь есть, а вот к видеоадаптеру нету. ТАк вот. получил экран F1 F2 - и курсор там есть, нету его на ВГА карте, а на ЕГА курсор должен быть и мигать.
По поему пациенту, нашел одну проблему, но это не последняя проблема. Получил таки меню с F1 и F2, более того дос стартанул, с мультикартой дос перенесся в UMB, запускается VC. Chekit не запускается. НЕкоторые тесты памяти виснут, некоторые говорят о ошибках с 192 кб, некоторые о ошибках с 208 кб. Экран графического вывода EGA карты показывает 4 вертикальных полоски в каждом 8 бтном сегменте, Микросхемы памяти, которые при замыкании 14 выв на минус заурывают эту полоску - менял, одну по крайней мере для проверки, но результат не изменился. Нужно искать еще где то обрывы походу, или защелки битые.
https://i.ibb.co/3MLgKXv/20221207-161146.jpg https://i.ibb.co/BGn4Knw/20221207-161212.jpg
Вот так выводится информация - в текстовом режиме отлично, а в графическом - полосит...
https://i.ibb.co/d5MLSr6/20221207-035406.jpg https://i.ibb.co/4tbM9NB/20221207-035516.jpg
Это бенчмарк в екстовом режиме, все норм.
Продолжу поиски.
Заметил что эмулятор показывает такую же картинку после сброса:
Но она очищается через какое то время и показывает белую надпись "BIOS (C)1991, POISK" и только после этого через какое то время появляется меню с F1 и F2.. То есть, получается, что режим графики тупо не включается. За режимы вроде ВВ55 отвечает...
Еще, звук пропал вчера... А он тоже через ВВ55 выводится.. Совпадение,... не думаю...
Ну что ж, замена ВВ55 звук вернула и графический режим теперь отображается нормально. Наконец то тест от TRONIX запустился как следует, благодаря ему по адресу была вычисленна микросхема памяти с "дырой" и благополучно заменена.
В целом, аппарат заработал, но есть некоторые странности в работе. Например, длайвер мыши (с COM модулем) не видит мышь. А на моем поиске мышь видится и работает. ПО логике проблема может быть в прерываниях, ну если шина адреса и шина данных отлично работает в слотах, то прерывания я там не тестировал, а мышь прерывание использует очень активно.
В остальном, большинство функционала машины уже работает.
Так же не запускается винда 3.0, а на моем поиске запускается. Винда для Поиска - хороший индикатор его исправности. И если нет запуска - нужно искать в чем проблема.... Возможно причина одна и та же. Не запускается DOS NAVIGTOR... То есть какая то проблема с машиной еще есть.
А после замены ВН59 - без ПЗУ черный экран или шахматка ? Должна быть бело - голубая шахматка...
Позвонил в пару ретромагазинов по месту, увы, 1810ВН59 нету в Ростове-на-Дону. Может кто то сможет отправить микросхему почтой за денежку естественно ? Заказывать в китай - это если повезет - пара месяцев, а если не повезет то и гораздо больше... Ну или еще один вариант, может 1810ВН59 можно как то заменить на 580ВН59 ? Они по распиновке 1 в 1, отличаются одной надписью на одном выводе. Может как то можно хаменить, 580серии у меня много, кто то что то знает по этому поводу ? Просто подмена не работает, Поиск не запускается....
Серии то разные, но функционал абсолютно одинаковый, распиновка и соответствие схеме, все совпадает за исключением частично другой маркировки одного вывода, и только частично, два значения совпадают, третье есть только у 1810В59. Думаю если в подробности вникнуть, можно заставить работать. Но уже заказал, 1810ВН59, нашел, прийдут на следующей неделе.
Господа, подскажите пожалуйста.
Прикупил очередной поиск последней ревизии. Пытаюсь оживить.
Смотрю как обычно гф84 осликом - там всё хорошо.
READY CLK RESET всё в норме. По А8-А19 импульсы есть.
Смотрю HLDA от процессора и после буфера D22 (АП5) BHLDA тоже есть жизнь.
Как понять когда выбирает ПЗУ?
Дополню. Посмотрел promsel и ramsel на 9, 10 ноге D6 (РТ4) они всё время в 1.
Пока программатор для ртшек едет, как понять что умерла ртшка?
