Удаление в знак протеста против действий MM
У каждого -- свой таймер, так что нет, не все равно :) Источник прерываний у них один, подключается и отключается раздельно через биты 8, 9 регистра 177054 на шине ПП
Хрень делается элементарно, вместо СА на шину ЦП. Можно адаптировать софт от БКшки, если повесить музычку на адрес 177714 ( как в БКшке ).
В основном по софту - коррекция по быстродействию, а так же подгонка под требования RT-11 ( т.е. косметика ). Сложнее будет с графикой для музычки от БК - там прямой совместимости не особо.
Базовую Э3 подключения сопра лучше взять от Э3 господина Воланда и его новодела БК0011М.
Ну если так - тогда есть поле для опытов. Делаем на ВП1-065 частоту 7.5 мгц, скорость выставляем как для 19200, получаем итоговую 31.25 кбод. На выход телеграфа ( RS232 ) прикручиваем первую попавшуюся MIDI-игрушку (или 26-пин модуль для звуковых карт, ему, правда, понадобится плюс и минус 15 вольт ). Это конечно при условии , что софт тоже возникнет сам по себе и бесплатно. Зато "Саунд" будет вполне себе достойный, не мышиные скрипы от ЭВМ 1980-х.
Исходник и готовый .SAV программы MEMMAP -- сканер портов, подобный IOSCAN (спасибо MiX за наводку):
http://www.classiccmp.org/PDP-11/RT-...or1/memmap.mac
http://www.classiccmp.org/PDP-11/RT-...or1/memmap.sav
