Нет, такой версии нет.
Для Скорпиона существует ТОЛЬКО ОДНА версия тырдоса, специально патченная.
h
Замена галки ничего не дала. В праздники попробовал пристыковать к плате DivGMX от MVV и Влада. при стандартной прошивке DivGMX результат тот же самый, на выходах DivGMX и самого скорпа всё те же полоски. Но при перепрошивке DivGMX с тестом 128кб памяти DivGMX перехватывает управление ПЗУ и скорп запускается с тестом. Тест отрабатывает на обоих видеовыходах как в нормальном так и в турбо режиме и ошибок ни 48кб ни в 128кб не находит, единственное в нормальном режиме по экрану рандомно горизонтальные иголки бегают. Тут я уже в ступоре. Получается проблемы в управлении ПЗУ скорпа но тест в ПЗУ самого скорпа запускается. Только основной экран с матрацем.:v2_dizzy_facepalm:
Кто знает,почему при установке 2х контролеров (Z-Controller и SMUC) отваливается мышка и клава и sd карта, если смук поставить во 2 слот, то как будто и нет вообще его, реакция есть только в первом слоте, но сплошные ошибки.Реально вообще "подружить" Z-Controller и SMUC ?
У меня в КАЕ получилось так, что приоритет по слотам должен быть выше у SMUC'а, чем у Z-Controller'а. Тогда всё работает.
Подбираю детали для сборки Scorpion Turbo+ 2011 V17, правильно ли я понял, что 2шт. GAL18V10 (ProfROM и Turbo) заменяются на GAL22V10? А какая микросхема ставится на ФАПЧ?
Прошивки для них брать из файла Прошивки для скорпиона.rar в стартовом посте? В файлах jed указаны GAL18V10B - понадобятся ли какие-то модификации прошивки, если брать GAL22V10?
Все ГАЛки (и ФАПЧ) - GAL18V10B прошивки выложены для них.
Если берём GAL22V10,читаем тут: http://zx-pk.ru/threads/4888-dostupn...ona/page2.html
Кажись разобрался.
ProfROM и Turbo - замена на GAL22V10, прошивки - http://scorpion-zs.narod.ru/GAL.rar они же http://zx-pk.ru/threads/4888-dostupn...ll=1#post80112
ProfROM выглядит так
Turbo выглядит так
ФАПЧ - замена на GAL16V8, прошивка http://scorpion-zs.narod.ru/16V8_RT11.rar, она же http://zx-pk.ru/threads/4888-dostupn...ll=1#post79977
Замена ФАПЧ выглядит так
Сложнее чем? Прошивки на её есть? А то я свою не считывал. Я к чему это веду, что именно установить GAL или EPM.
http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8869
GAL мне ближе тащить сигналы, думаю запихать её под процессор. С ЕРМ немного сложней.
