Нужна схема РАДУГА-001.
Она здесь уже пролетала, но сылки умерли уже :(
Все что мог найти это только фото сверху и внутри
Это компьютер местного завода "Радиоприбор" (бывший военный завод), логотип которого можно увидеть тут. Соответственно, фото сессия компьютера находиться вот тут. Выпускался примерно с 1990 по 1994 года. За основу данного компьютера был взят Ленинград-1. Сбоку компьютера есть три кнопки: СБРОС, ГРАД. ЯРК. (ну, на ЧБ изображение становиться ярче, на цветном-не знаю) и ЦВ/ЧБ (как я понял, переключает при работе с ЧБ монитором Синхру на видео, и, соответственно, при цветном-видео на синхру). Там же есть четыре подстроечника: Y, G, R, B. Сзади четыре разъема: ~12В, ДЖ., МАГ, ВИДЕО. Внутри компьютера имеется системный разъем и посадочное место для платы (видать для КНГМД, на фото видно). Вот. Прошивка, естественно, стандартная 48, с названием компьютера. Собственно, блок питания представляет собой обычный трансформатор на ~12В, т.к. внутри компьютера (если кто заметил) есть выпрямитель и стабилизатор. Выпускался, на сколько мне известно, только для Приморского края (если не только для Владивостока), поэтому больше нигде данный клон не встречался. Вот так.
P.S. В комплекте так-же входил удобный кейс, позволяющий переносить компьютер!
Выложил на сайт все что рисовал и дорабатывал (исследовал вопросы применения статической памяти) по этому компу. Так сказать в одном месте и для истории. http://micklab.narod.ru/ZXSpectrum.htm
Посмотрел список уже найденного, а вот такого тут нет. Выпускался промышленностью, имеет металлический корпус.
http://s51.radikal.ru/i131/0911/5a/726006b6172ft.jpg
У меня еще много будет сюрпризов, один из них компьютер Зенит, тоже спектрум, разработка одного из инженеров из города Дубна где производился одноименный комп Дубна 48К. Очень интересная мамаша, на мой взляд. К сожалению я не зафотал это дело когда привез, тоже где-то лежит в одной из коробок.
