или Комитет Нац. Безопасности... или Камень-Ножницы-Бумага...
R u still there? Got a plusd for you just need you to tell aleksey your address
В первом посте выложена версия 1.08 от 31.10.2022, а где брать 1.09?
PS версия HDD от 24го года, а можно остальные поправить?
Замечания после игры
34. Корабль поколений не должен двигаться. Он должен выглядеть как станция.
Он и выглядит как станция, большой, красивый и куда-то летит.
35. Нет врат у станции из которых выходишь. Это странно. Либо врата должны соединять разные звёздные системы.
Всё с вратами замечательно, они просто нацеливают на точный гиперподпрыжок
и на них завязано много интересного геймплея, ни в коем случае не надо менять!
37. Устройство маскировки как-то не очень маскирует, но энергию ест исправно.
Очень сильно маскирует, ровно как и задумано!
Обзор, выживаемость корабля без невидимости и с ней:
https://www.youtube.com/watch?v=Dl978EWdHzk
Мысли вслух. Хотения.
5. Реиграбельность. Убрать сейвы. После "клонирования" на последней станции только со счётом кредитов. Давать новый корабль в долг. Режим олдскульный
хардкор!
Для сильного погружения нужен автоотстрел капсулы, когда остаётся 1 энергоблок,
сейчас она никогда не успевает сработать в жарком бою,
плюс она должна вытащить игрока из гипера на ближайшую дружественную базу,
возможно с расчётом потери времени на долгий полёт,
либо своим ходом надо лететь, как в FFE на сайдвиндере,
если капсула быстрее противников и есть хорошие шансы долететь до базы.
Самый простой способ -- капсулу при отстреле отбрасывает из боя мини гиперпрыжком,
что противники не могут её достать какое-то время, дабы успеть найти в O
самую спокойную звезду и успеть туда прыгнуть, а там за счёт скорости избегать боёв
и стыковаться без стыковочного компьютера ж)
22. Врата J. Не нужны. Этот телепорт убирает смысл j-двигателя. Если оставлять, то пусть сканируют на легал и берут плату согласно тоннажу товаров.
Нужны, я рядом с ними пиратствую и занимаюсь прочими весёлыми непотребствами.
23. Энергобомба - читерский девайс. У NPC их нет. Снизить эффект и сделать доступным всем, может быть?
Не такая уж она и читерская, мощные корабли не сильно от неё страдают.
24. Личные связи для особых миссий, торговых операций.
25. Абордаж! Хотя бы в виде КНБ.
Или как взлом меха в Quazatron
26. Начало с сайдвиндера, а не кобры, раз уж тут предусмотрена смена кораблей. Чтобы появился смысл летать на кораблях хуже кобры мк3.
Абсолютно согласен и легко реализовать.
27. Разная дальность прыжка у разных кораблей. У маленьких меньше, у больших дальше.
Надо топливо закупать в трюм для дальних перелётов.
31. Требование полиции выкинуть весь нелегальный товар после сканирования.
32. Требование пиратов выкинуть N тонн (не больше, чем смогут забрать) самого ценного товара. Подчинившегося не трогают.
Можно версию hdd запустить под Unreal Speccy?
можно
Подскажите где взять 1.09 ? по ссылкам в первом сообщении как последняя скачивает версия 31.10.2022 я так понимаю это 1.08, в ссылках предыдущая 1.07 (11.01.2022). Может на 80 страницах есть пост с новой? можно ссылку на него в первом, или просто ткнуть носом?
Есть пост в котором указывается что первый пост обновлен но тогда не понятно почему в архивах файлы со старыми датами https://zx-pk.ru/threads/33861-elite...=1#post1208111
Или этот пост следует понимать как исправления обозначенные в 1.09 только для hdd версии?
а планируется 1.09 для тырдоса?
