На Скорпе ZXMC и не обязана работать, т.к. там нет NemoBus. Бесполезно втыкать контроллеры под NemoBus непойми куда и при этом удивляться почему йто они не работают как надо..
ZXMC1 для работы на Скорпионе нужно было дорабатывать и я об этом писал здесь.
ZXMC2 эту доработку уже содержит.
Но дело в том, что и Скорпион приходится немного доработать.
Проблема возникает из-за схемы формирования сигнала /WAIT в Скорпионе.
По-моему про это тоже есть в обсуждениях.
Возможно пересечение по портам если параллельно ZXMC будет включена какая-то другая карта с неполной дешифрацией, воспринимающая порты ZXMC как свои. В этом случае получаем конфликт по шине..
на желтом изначально завелась. на зеленом нет.
Ну мну же не со зла ;) ща чо нить почитаю на эту тему.
спс. поищу в теме.
---------- Post added at 09:14 ---------- Previous post was at 09:11 ----------
пон. проверю.
в слотах кроме zxmc ничего более нет.
ps: смук в зеленом заводится. zxmc на данный момент нет.
у тя в подписи не написано доработал ты шину или нет, и я тебе говорю об общем случае - т.е. такое принципиально возможно, т.к. на Скорпе шина конфликтная, ввиду отсутствия арбитриража. Т.е. не факт что будет работать с любым железом..
Если ZXMC стоит один и он исправен, то по идее должно работать. Хотя, какие там грабли с WAIT могут быть - я не понял..
Я, честно говоря, тоже...
По поводу "доработок" Скорпа - я ярый противник ковырялок в теле Скорпиона. Только расширение памяти - и всё.
Помнится. были грабли в первой версии, связанные с дешифрацией вроде... Я достаточное время пользовал мультикарту без "скорпионовской доработки". Работало... Добавил СМУК. Работало... Вставил мультикарту-2, позже СМУК на альтере, недавно СМУК переделанный под Немо-бас. Никогда проблем небыло. Может, у меня Скорпы попадались неправильные? :) Несколько желтков и два зеленых.
