fatall на винт ставится ?
нет,но кто его знает...эт я так,просто,для общей картины добавил...
вообще эт надо у автора,в соответствующей ветке,спросить/попросить :v2_wink2:
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 21:04 ----------
вообще чот там про ром версию говорили...но мне это,выходит,параллельно,иб крестьянин,програматором не владеющий((
Вот и мне пока так же .
Программатор то собрать не проблема . Проблема из чего.
Запчасти только через Net достаю .
Вот и думаю как все это пока организовать . Задалбливает каждый раз
на дискету закидывать...
Наверное ( опять же пока) ограничусь DNA , а после Нового года - и программатор и эмулятор флопа соберу.
Mick, в руководстве v03 на странице 21 есть ошибка: неправильно указана распиновка разъема XP17. Зеленые GND и PS_ON следует поменять местами, чтобы соответствовало схеме.
dosikus, прошивка с рам-диском иногда помогает. Но не всё работает с рам-диска (на той прошивке, что у меня).
Подскажите: то, что... например все команды на цифровыйх клавишах вызываемые в режиме EXT+CapsLock (если не напутал) ... такие как FORMAT MOVE и т.д. сдвинуты на одну клавишу в право относительно стандартной спековской клавы это так и задумано???? (MOVE например не на 6, а на 7)
