этой ошибки нет.
эта влияет на переключение банок, без ее исправления плата все равно должна запуститься )
Это оригинальная плата на РУ5. Из добавлений только сдвиг строк от Sancho45.
У Вас чёрная плата на РУ7. Добавлена дешифрация А8, сдвиг строк, другой вывод звука, цвета, две линии задержки, выведены на разъёмы допсигналы и т.д.
Так что, скорее, читать отсюда.
Да. Ваша схема.
Журналы
Ключевое - собравший. И у Вас всё получится. Собрать генератор, счётчики и дешифраторы поставить, пару корпусов мелкологики, линейку памяти и вуаля, "матрац" на экране. Добавить буферы и регистры, емкостей на шины по вкусу, ещё памяти досыпать и глядишь к концу выходных Орион в чёрных тонах готов. Главное отсутствие спешки и аккуратность. Все микросхемы работают на волшебном дыме, как только его выпустите - всё... А потом уж резать, сверлить, мгтфить...
https://ibb.co/6sr2Z05
как называется версия ориона ? кто подскажет , сколько ошибок на ней и какие ? Не отправляйте читать эту ветку, читал раза три , запутался. Кто то же собрал ее и запустил, буду благодарен.
Это самая первая ревизия на РУ7, не разведены 1 ноги микросхем памяти. Читать можно начать отсюда.
Вот такая картинка получается на орионе:
https://www.vladimirov.org/gallery/SSI-FIXER1280.jpg
А что это на правой нижней картинке? Какой-то адаптер?
Прикольный вариант. Улыбнуло...
Увидел на фантоме, барахолка, под тем же ником....
Как я понимаю, корректировка растра на ла1)))
Это вариант, что бы ничего не резать, а просто впаять вместо микрух переходничек с новой платкой. На платке эти же микрухи с изменёнными дорожками и одна дополнительная.Так сказать сохранить оригинальность платы орион-128 без мгтф
Sancho45, верно мыслишь
Это вариант, что бы ничего не резать, а просто впаять вместо микрух переходничек с новой платкой. На платке эти же микрухи с изменёнными дорожками и одна дополнительная.Так сказать сохранить оригинальность платы орион-128 без мгтф[/QUOTE]
а как же мгтф на первые ноги ОЗУ ?
Орион без МГТФ - это не Орион, а резиновая тётка) Рафинированная))
