Vitamin, кроме технических подробностей доработки будут? например, поддержка формата?
А реально сделать сборку ZXTune для Android? А то что-то я не нашел ни одного плеера AY для Android (не считая эмуляторов всего Speccy). А так бы хотелось ...
Ну, в принципе, ТУТ есть инфа. Думаю не одному мне хотелось бы чтоб такой плеер был для Android. В теории Android - тот же Linux, только с другой мордой (если ну уж ОЧЕНЬ упростить). Плюс, при желании, можно заработать на программе в том же Google Play.
там морда должна быть на яве, по сути просите заново проект переписать
---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
да и ядро плеера не запустится, зависимости никто не отменял:(
osa, а Вы считаете оно того не стоит? Android сейчас одна из самых распространяемых (читай самая распространяемая) мобильная ось. И думаю ОЧЕНЬ много людей хотели бы иметь такой плеер именно на Android устройстве. Неужели невозможно сделать версию для Android?
Я согласен - непросто но ведь можно!
На данный момент нет НИ ОДНОГО плеера спектрумовской музыки для Android-устройств. Мало того - нет даже нормальной альтернативы. Есть только два выхода - конвертировать музыку в другой формат (например MP3) и прослушивать обычными плеерами или установить эмулятор Spectrum на устройство. Первый вариант крайне неудобен из за того что надо делать много лишних операций, а сама музыка занимает немало места при хорошем качестве звука, а второй неудобен по такому ряду причин:
1) Музыку можно слушать только с образа диска, на котором записан плеер и имеется ограниченное количество треков. Соответственно для другого набора мелодий надо загружать другой образ, а для неподдерживаемых одним плеером форматов нужно будет грузить образ с плеером который подойдет для таких форматов.
2) Крайне неудобное управление (читай переключение/выбор треков) воспроизведением.
3) При сворачивании эмулятора или блокировке экрана сама программа-эмулятор приостанавливает свою работу, соответственно воспроизведение музыки приостанавливается.
4) И самое важное - воспроизводимая эмуляторами музыка ОЙ КАК ДАЛЕКА от оригинального звука. Исключение - Unreal эмулятор, но из за первых трех причин, использовать его как плеер практически невозможно.
MOBILux, все правильно говоришь, только сути дела не меняет- заниматься этим некому.
