Ратмир, а вот по этой методике дорабатывал преобразователь?
есть парочка МС-ок я вот думаю может 7812 купить и на ней собрать, навесным, а ту обвязку выкинуть http://img.ii4.ru/images/2012/02/11/186664_7805.png
SoftFelix интересная статья можно попробовать!
у меня как раз на 7812 и сделано. проблем нет. всё просто.
но ты не торопись!!! интересно же разобраться!!! :)
проверь почему подсвечивается светодиод VPP
потом проверяй мс34063
по этой статье я кстати всё сделал, кроме питания.. мне оно не нужно было :)
похвастаюсь своей коллекцией :)
http://savepic.net/7007734m.jpg
Пока результаты не очень:v2_dizzy_sleep2:
по ходу нашел я причину горения светика. после вылета ключа Vpp вылетела и CD4015, ее вытаскиваешь светодиод тухнет.
и сейчас прогер нормально читать перестал, считывает с заведомо правильной РФ-ки всякую дребедень:v2_down: придется теперь и ИР-ок тоже кучу прикупить для отладки
кучу то не нужно :)
ищи только неисправные.
меня пугает ещё резистор у тебя на 0.51Ома %)
найди обычный.. на 1Ом хотябы...
он в схеме мс34063 задает ограничение по току, при котором мс34063 должна вроде как отключаться.
для программирования большой ток не нужен. поэтому можно резистор и побольше по номиналу, но меньше размерами воткнуть.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
и кстати. проверь диоды выпрямительные.
если ток превышал 1А... скорее всего их тоже выкинуть можно.[COLOR="Silver"]
Изначально после изготовления была проблема с УФ ПЗУхами
решилось заменой кремниевого диода на германиевый
в какой цепи стоит уже не помню, на фотке из моего предыдущего поста
виден Д9 между средней 4015 и Зифом
там плата изначально 3.1 допиленая до 5
по схеме 3.1 можно разобраться
и еще ключевой транзистор вместо указанного стоит КТ816 (второй слева на фотке)
посмотрел схему диод стоит по А9-A9`, транзистор по VDDp
Я тоже склоняюсь к замене узла на 7812. задолбала эта МС-ка.
7812 стоит 15 руб. плюс несколько диодов
для питания на 7812 нужен будет сильный БП до 27в примерно.. если захочется прошить микрухи с Vpp 25v
а тут было бы универсальнее.. от 9в, можно было бы прошить всё.
я бы себе собрал такой... но мне мой нравится :) я старался пока его делал :D
У меня есть 2 БП от струйных принтеров, 32В один 0,625 другой 2,5 А. Варианты есть буду думать
Вопрос к специалистам.
Почему в схеме применена 7812 а не 7824?
