zst,
запишите меня пожалуйста на конструктор (комплект деталей+плата VGA&PAL) ZX-Kit001 - 1 шт.
zst,
посылку сегодня получил,Огромное Спасибо!
Какую прошивку нужно шить в базовом варианте для ЭЛТ монитора 60-85гц (50 не знаю держит или нет ) Samtron 56e или Филипс Briliance 15a
ps:элементы на фото наверное лишние для базового варианта?
http://s44.radikal.ru/i103/1108/31/0332bddd4a6b.jpg
Можно V1.02 (50 и 60 Гц)
Для ЭЛТ, чтобы глаза не уставали лучше V3.01 (50 и 100 Гц)
На инверторах этой микросхемы делается задержка сигнала 14 МГц для получения 28 МГц. Для этого разрезать дорожку на плате между 11 и 12 выводам этой микросхемы и припаять пару проводков (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213287&postcount=148). Это требуется для некоторых прошивок, например, для 100 Гц. Если для V1.02 -то доработка не требуется.Цитата:
Собрал платку без дароботки,сигналы брал с 2х разьемов Феникса XP2 ,XP5.
Сигнал 14Мгц кинул экранированным проводом.
Прошил прошивку VGA_PAL 100216 - V 1.0.2.zip -оба монитора не показывают.Самсунг пишет превышена частота.
Зашил затем прошивку VGA_PAL 090820 - V 1.0.0.50.zip (перумычка J4 установлена) -изображение появилось на обоих мониторах и при 50Гц и при 60гц,цвета правильные .Но строчную развертку троит.(3 картинки п огоризонтали -1 целая посередине и 2 кусочка по краям.
Что делать?плату паял под микроскопом -проверял всё чудесно припаяно.
http://s012.radikal.ru/i320/1108/0b/19c16d25344a.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1108/c3/94a03dc0e6c5.jpg
черной полоски горизонтальной нет в реале -это эфект фотоапарата.с кадровой всё в порядке
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
Зашил тестовую прошивку -VGA PAL TEST -Показывает всё четко и монитор пишет 31.2Кц и 59Гц.Когда рабочая прошивка то помоему (плохо видно в этом режиме ) 45-49Кгц
Давайте переберемся в соответствующую тему -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=407208&postcount=995
zst, когда планируете пустить в производство
ZXkit-014. KEYB&SINC-1. Адаптер PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков для клонов ZX-SPECTRUM. ?
zst,
Я оплатил счет на VGA&PAL сегодня 17.08.2011г. Пожалуйста почистите личку или дайте адрес электронной почты для отправки Вам моего почтового адреса.
Уважаемый zst !
Пожалуйста, подтвердите мою оплату счета и почистите личку для отправки моего адреса.
zst, как там мой заказ?
