Чорт. Я совсем рядом) Почему ВГ-то не тактируется.... Кварц может дохлый?!
С D110.11 на D123.6 ничего не поступает, а с D110.12 на D123.5 есть волнообразный сигнал.
https://cloud.mail.ru/public/JBHj/nLTimTqJn
Почему с D110.11 ничего не поступает? Битый счётчик?
На вход D110.2 при этом поступает сигнал. С D110.12/13/14 сигналы выходят, нет только с 11. Меняю D110.
Заменил D110, перевернул шлейф, чтобы дисковод был A. Имеем - ВГ стала тактироваться, дисковод выбирает, по команде LIST пытается что-то делать, но выдаёт либо Disk Error, либо ошибку на нулевой дорожке.
При этом слетает синхронизация на ТВ. На долю секунды. Потом возвращается.
Должны ли оставаться соединения с D56 4,5,6,8,9,10 на ЛЛ1, если те, что в схеме исправлений я пробросил МГТФом? Т.е., есть ли ещё какие-либо соединения с этими выводами (ЛЛ1), кроме тех, что на схеме?
Так. Не было соединения ЛЛ1.8 и D70.13/10 - прокинул. Теперь дисковод уходит в зависон. Крутит что-то, лампочка светится, но это ни к чему не приводит.
Куда копать? Что можно замерить и где?
Сигнал PEN есть, по ресету опускается в 0 а потом поднимется в 1.
Сигнал PGWR (D93.13) тоже есть после ресета идут несколько коротких импульсов.
Видео режимы меняются, а вот диспетчер памяти похоже не работает. Как его проверить?
На выходах:
D22.5 - 0
D22.7 - 0
D22.9 - 1
D22.11 - 1
D75.5 - 1
D75.7 - 1
D75.9 - 0
D75.11 - 0
Сигналы на выходах D22 и D75 не равны 1, а значит сигнал CS' активен. Соответственно и PEN установлен тестовой программой. Вот только сигналы должны быть нестатичными ибо программа обращается к разным страницам памяти.
В этом и дело. Где-то после полсекунды выполнения теста, похоже что процесоор начинает выполнять rst #38 в бечконечном цикле.
Проверь перемычки Х13, Х14, Х15. Их нужно установить в соответствии с типом ПЗУ
Вот чёрт!!! INT до CPU не доходил.. Вроде ожил...
Тест ОЗУ прошёл!
Проверку Порта #xEE7 проходит и зависает.
