Это же и так понятно. Причем, если компик генерирует одинаковое количество строк в кадре (например 312), то видимые строки каждого поля в аналоговом телевизоре не смещаются на полстроки по вертикали относительно друг друга и выводятся друг на друга. И таким образом получается 288p@50Hz. А вот если у каждого поля свое количество строк (согласно нашему стандарту 312+313), то одно поле смещается относительно другого на полстроки и уже получается 576i@25Hz. Современные же телевизоры, как и ТВ тюнеры, пытаются получить 576i из 288p и получаются рваные края движущихся объектов изображения и существенная потеря FPS.
