А разве на фото не видно, что 565ру5г ??
или так хочется заМГТФить ?
Так то посвежее предпочитаю, где нет подтяжек, без исправлений, всё натурально, но никак не тёток! )))
Здравствуйте коллеги, вот и я решил осуществить свою детскую мечту, собрать Орион.
Собираю на черной юбилейной плате. Сейчас впаяно все, кроме ОЗУ. Не установлен процессор и ПЗУ. Плата запитана от одного источника +5В. Подключена к телевизору ко входу видео, с выхода, понятное дело, видео)
На экране, вместо заветного черного матраца, наблюдается темный бордюр и белый фон, если выкрутить контраст и яркость, слегка виден белый матрац. Ну это, ладно, что белый, пока не впаяно ОЗУ, Резисторы подтягивают выводы данных к "1", как бы так и должно быть. В таком случае, замыкая выводы 1 или 14 первого банка ОЗУ, на экране должны появляться вертикальные темные полосы. Но, как ни странно, при замыкании любой линии данных, я получаю увеличение яркости "бордюра", но не то, что ожидалось. Думал, что, что-то с клоком на выв 11 DD51,52. Но нет, он есть. Пока не знаю куда копать дальше. Бывали такие случаи?
https://yadi.sk/i/RnaeJpCP3b1BMg
https://yadi.sk/i/BQ10HQLyH_cBww
Плата
Экран
Коллеги, отбой. Это из за телевизора. Покрутил настройки яркости контрастности, резкости Вижу вертикальные полоски. Непонятно только, что с бордюром, почему светлее становится, но думаю, это какая-то автоподстройка телевизора.
Тогда уж другой вопрос. Хочу сделать клавиатуру из китайских аналогов черри. Подскажите, какую все же лучше, с точки зрения совместимости с существующим софтом, РК или Орионовский вариант МС7007? Модуль для подключения к PS/2 для Ориона есть и собран, но все же хочу нативную собрать.
Черная юбилейная плата собрана полностью (только не хватает нескольких блокировочных конденсаторов на ОЗУ, но их уже запаиваю. Гоняю прошивку TEST RAM 256. Странную картину наблюдаю на экране.
Во время теста:
https://i.ibb.co/9g7Tpp3/dur-test.jpg
И в конце теста (по крайней мере дальше на экране изменений нет):
https://i.ibb.co/RNnZ1Gt/end-test-jpg.jpg
Как думаете, это какой-то адресный сигнал не доходит от счетчиков "строк"? Ну и серединка белая, тоже наводит на похожие мысли.
Romych, а до установки ОЗУ, тест с закорачиванием на землю соотв. выводов давал нормальные полоски?
Denn, да, я писал ранее, буквально пару сообщений выше. Меня удивляет еще то, что с микросхемами ЗУ но без Проца и ROM, я не вижу мусора на экране. ОЗУ - Китайские MN41256A-08, 30 шт, куплены у разных продавцов, но похожи друз на друга.
https://i.ibb.co/YRPC0dk/pcb-cmpl1.jpg
Для начала я бы повынимал разные ОЗУшки, посмотрел как влияет на картину протекания теста. Возможно где-то банальная залипуха.
Скорее всего да, где-то залипуха. Только надо понять где. Вот как грузится обычный монитор:
https://i.ibb.co/nDWS8gq/mon1-kosyak.jpg
Видно, что похоже, 4 строки отображаются, 4 - нет. Это, скорее всего, что-то около адресной КП-шки DD24 вывод 9 ну или вообще шины адреса ОЗУ A3. Но вот белая серединка, это мне пока не понятно.
Микросхемы памяти, я конечно ставил и по одной, и по нескольку, и местами менял. Видно как тест гоняется и на месте отсутствующих микросхем снег, от остатков заряда на шине данных.
Меня больше смущает расположение зоны артефакта (по Х): ни треть, ни четверть - вообще непойми где. Я бы посмотрел лог. пробником наличие сигналов на мультиплексорах, буферах ОЗУ и прочих ИРках "видеокарты" - во время вывода финального коврика теста ОЗУ. Если какая-то микруха дохлая, то будет явно заметно в сравнении с остальными подобными м/сх.
Если вынуть все ОЗУ, то артефакт присутствует?
