Да.
Комп неделю постоит не включаясь - сброситься. Раньше месяц-два без включения и сбрасывалось. Это ужЕ на закате жизни батарейки. Я писал об этом. Даллас у меня 96-го года.
В Далласе в одном из регистров есть бит, отвечающий за отключение резервного источника (батарейки). Для схемы Глюка есть МадРом. А вот для схемы СМУКа что-то не припомню такую. Можно самому набросать и в момент сбоя запустить её и проверить, действительно ли дело в батарейке.
Непропай где-то, возможно. Все ноги мсх припаяны? Поначалу и непропаяное работало, потом окислилось и все.
У меня почти так с ГС было. Работала, пока громко музыку не включишь. Оказалось, от громкой музыки вибрации непропаянная нога искрить начинала и все глючило :)
Приветствую всех.
Получил на днях практически неюзанный СМ6337-02. Подскажите, как его к Скорпиону подключить?
https://downloader.disk.yandex.ru/pr...&size=2560x915
как... ищи документацию на принтер, распиновку его разъема, какие сигналы он требует.
Собрал плату версии 2011v17. ВГ93, GAL ФАПЧ и GAL PROF не устанавливал. Клаву не подключал - тыкаю проводочком. Зашил тестовое скорпионовское ПЗУ.
Комп стартует. Некоторые тесты выполняет. При нажатии кнопки "9" выполняет тесты последовательно, доходит до теста "KEMPSTON" и останавливается, и ошибок нет, и дальше не идет. В чем проблема?
При этом по "7" тоже выполняется какой-то тест "KEMPSTON" и он успешно проходит.
marinovsoft, воткни ВГ93. Два сигнала, INR и DRQ с ВГ-шки выводятся на порт кемпстона в Скорпионе. Если они отсутствуют, то из порта читается неправильное с точки зрения тестовой программы значение.
ЗЫ. Если живой ВГ нету, можно контакты соответствующих сигналов на панельке ВГ утянуть на "землю", это 38 и 39 лапы.
