Это FON-шрифт, а я их пока использовать не умею - только TTF. Поэтому увидеть его на экране терминала всё равно не получится.
https://onlinefontconverter.com/ пробовали? Наверняка ещё есть варез какой-то, так что если скинете
мне шрифтик может я всё таки найду способ его в нужный формат преобразовать?
http://stackoverflow.com/questions/3...etype-font-ttf
См. ЗДЕСЬ.
Patron, Как работать с ESC последовательностями?
Что то у меня не отрабатывает.
Терминал отрабатывает три разных набора управляющих кодов - для терминалов 15ИЭ, VT52 и VT100. Поэтому ( например ) коды ANSI для VT100 будут работать только в режиме ANSI. Терминал стартует в режиме VT52, для ручного переключения в режим ANSI надо кликнуть мышью по кнопке с надписью [VT52], после чего надпись изменится на [ANSI] и терминал начнёт отрабатывать коды ANSI.
В VT52, как он и стартует по умолчанию. Пробовал в ANSI, тоже не получилось.
Описание последовательности в режиме VT52 есть?
А то я может последовательность выдаю не правильную,
Использую последовательность из описания дисплея CM7209 который польский MERA.
То есть вот этот список отрабатывается так как в нем написано.
Ситуация такая: ESC "проглатывается" а остальное выводится на экран.Код:;
;Управляющие последовательности
Mode: .DB 1BH.'%','!','[0-3]';установка режима работы терминала:
;Из четвертого символа используются два младших бита
;Esc %!0 - графический режим;
;Esc %!1 \
;Esc %!2 ! - текстовый режим (система команд VT-52).
;Esc %13 /
AltKey: .DB 1BH,'=' ;режим альтернативной клавиатуры
NoAltKey: .DB 1BH,'>' ;отмена режима альтернативной клавиатуры
Up: .DB 1BH,'A' ;курсор перемещаетсяна строку вверх
Down: .DB 1BH,'B' ;курсор перемещается на строку вниз
Rigt: .DB 1BH,'C' ;курсор перемещается на знакоместо вправо
Left: .DB 1BH,'D' ;курсор перемещается на знакоместо влево
Clear: .DB 1BH,'E' ;очистка экрана MERA, установка системы команд 15ИЭ-00-013
Graf: .DB 1BH,'F' ;устанавливается режим графики
NoGraf: .DB 1BH,'G' ;Отменяет режим графики
Home: .DB 1BH,'H' ;Перемещает курсор в левый верхний угол
ScUp: .DB 1BH,'I' ;Перемещает курсор вверх со сдвигом экрана
DoClr: .DB 1BH,'J' ;Очищает экран от курсора вниз
RiClr: .DB 1BH,'K' ;Очищает строку от курсора до конца
Func: .DB 1BH,'P' ;программирование функциональных клавиш и шрифтов см. *1*
DirXY: .DB 1BH,'Y',W,K ;Режим прямой адресации курсора.MERA
;Курсор устанавливается в позицию:
;строка W=[20H-37H] {0-23 строка}
;знакоместо в строке K=[20H-6FH] {0-79 место}
;при указании переменной вне этого диапазона
;курсор устанавливается в текущей строке на 79 место
Id: .DB 1BH,'Z' ;идетенфикация дисплея MERA.
;др. в регистры клавиатуры посылается последовательность
;Esc /Z (033 134 132). Терминал VT-100 в режиме VT-52.
Hold: .DB 1BH,'[' ;устанавливается режим Hold Screen MERA.
;последовательности VT-100:
;Esc [r - аналогично Ctrl+L (CLS);
;Esc [2h - отключение клавиш с одиночными кодами. Действуют
;клавиши, на которые назначены строки символов;
;Esc [2l - включение клавиш с одиночными кодами.
NoHold: .DB 1BH,'\' ;Отменяет режим Hold Screen
Print: .DB 1BH,']' ;устанавливается режим Copy Screen MERA.
Auto: .DB 1bH,'^' ;устанавливается режим Auto Copy
NoAuto: .DB 1BH,'_' ;Отменяется режим Auto copy
RusLat: .DB 1BH,'(' ;Двуалфавитный режим работы КОИ7 Н0 Lat
;КОИ7 Н1 Rus переключение таблиц SO SI
Mixed: .DB 1BH,')' ;Смешанный режим с использование таблицы КОИ7 Н2
; большие латинские и русские буквы
Значит, сразу после ESC выводится что-то лишнее. Что именно - можно увидеть, подключив параллельно терминалу консоль в режиме дампа. Для этого в секциях [objects] и [links] файла конфигурации надо внести добавления и ещё - добавить в конце файла конфигурации секцию [Dump.ini] :
Код:[objects]
Dump = Ядро:Console
[links]
TerminalPort > Dump
[Dump.ini]
DumpMode = 3
Patron, возможно снова проблемы с регулятором скорости?
И нужно то просто "чуть помедленнее" )
