если мне память не изменяет, Zek упаковал в 64 ячейки видеовыхлоп.
VT100 на одном чипе tssop20 нужен кому?
https://hackaday.io/project/9992-low...erminal-module
Да оба имеют бутлоадер через UART, а 042f4 к тому же имеет бут через DFU и даже без кварца.
Так что на 042f4 даже и приблуд никаких не надо - прямое подключение к USB И ВПУТЬ ...
Интересный иностранный проект - Z80 комп в формате кредитной карты, с переходником olduino есть возможность прямого подключения периферийных наборов от arduino.
http://www.sunrise-ev.com/z80.htm
Последний апдейт - февраль 2017 (адаптация CP/M на эту платку)
Скучно тут у нас
http://i12.pixs.ru/thumbs/0/0/9/elit...5_25808009.jpg
Возвращаясь к классике z80
Полностью совместимость по портам с zx 48/128K, основная память 128K SRAM (вообще не обязательно, можно использовать любые)
расширенный менджер памяти(ака Ximera) в CPU0 (0000-3fffh)+CPU1(7fffh)
позволяет-
полностью исключить доступ к RAM-ROM, в этих областях (мдадших 4-8-16-24-32Kb), процессор будет писать и читать
скажем, в видеопамять карты или "расширенную память" в CPU0-1, не портя эту область в основной памяти.
Может читать из ROM (0000-3fffh) и писать в RAM (0000-3fffh) и т.д.
например так (ака Ximera)
D3 #EDF7 (#EFF7) совместно с битом D0 #1FFD задаёт режим работы страниц ОЗУ и ПЗУ подставляемых в окно CPU0.
|D0#1FFD|D3 r/wCPU0 MANAGETMENT - биты определяют режим работы и тип памяти в окне CPU0
|_0 _____|_0 - rdROM - в окне CPU0 доступно ПЗУ только на чтение
|_0 _____|_1 - rdROM & wrRAM - в окне CPU0 доступно одновременно ПЗУ на чтение и ОЗУ на запись
|_1 _____|_0 - r/wRAM - в окне CPU0 доступно ОЗУ на чтение и запись
|_1 _____|_1 - rdRAM - в окне CPU0 доступно ОЗУ только на чтение доступно ОЗУ только на чтение
"Расширенная память", до 128K в CPU0-1, 1-4 микросхемы SRAM 32K, (вообще не обязательно)
#A8F7(%10101000xxxx0111) CPU0(#0000-#3FFF) Low ADRESS (16kb-4Mb) WINDOW PORT - порт младших адресов выбора страниц памяти в окне CPU0.
RESET: все разряды обнуляются.
D0 - CPU0 A14'RAM
D1 - CPU0 A15'RAM
D2 - CPU0 A16'RAM
D3 - CPU0 A17'RAM
D4 - CPU0 A18'RAM
D5 - CPU0 A19'RAM
D6 - CPU0 A20'RAM
D7 - CPU0 A21'RAM
В CPU3,возможно будет еще RAM disк 1MB, на DRAM
стандартный Nemobus,теоретически позволяет, поставить любую карту от zx, например видео от Mick и т.д. ;)
что еще
CPU 14 МГц но-WAIT
Чего нет на схеме и почему, (мое домашнее производство сейчас ограниченно размерами текстолита 100х150, 100x200)
экран на 12864B (вообще не обязательно)
SD карта, например fat вместо BASIC 128, или любой страницы ROM выше 64К.(вообще не обязательно)
RAM disk 1 MB в CPU3 (С000-FFFFh) (simm DRAM) (вообще не обязательно)
Клавиатура под вопросом Ps/2, на атмеге или на EPM240 +I2c
turbo sound + saa (вообще не обязательно)
z180 как альтернативный CPU или акселератор. (вообще не обязательно)
Как итог
цена минимальная.
может быть без EPM7128 (3 "талера" у проверенных продовцов")
быть просто простой самоделкой, достаточно посадить на землю, нужные входы 74 логики.
Можно сделать CP/M совместимую
Speccy 2007
что душе вообщем, угодно
Если есть интерес, пожелания - учту при заказе заводских плат
