Поперло что то, парсер смог переварить сырок cpm
допилил:
резолвы многих неоднозначностей для LL1
вычисляемые выражения для констант
несколько директив org, defb, defw
Если пруха не попустит, буду допиливать что бы sjasm сырки понимал
допилил:
попался тут один кроссасм для z80 http://members.shaw.ca/gp2000/zmac.html
из СОВЕРШЕННО необычного в нем
Cycle-counting with sett, setocf pseudo-ops and t, tilo, tihi and ocf operators.
Цитата:
The best description of the T-state counting macros can be found at the end of my cycle counting tutorial. Might also explain why you would want such a feature. setocf and ocf() are newer features not covered there. They're needed when counting clock cycles on the TRS-80 Model 4 when it runs in high speed (4 MHz) mode. While the Z-80 mostly runs twice as fast in that the opcode fetch portion of each instruction is slowed down by 2 wait states. Code on the Model 1 or Model 3 (or Model 4 running in Model 3 mode) can be timed like this:
code: ld a,(de)
ld b,(hl)
add a,b
time equ t($)-t(code)
The first two instructions take 7 T-states, the 3rd 4 T-states so zmac will set time equal to 18. But if you need cycle-accurate counts on a Model 4 you'll have to do this:
code: ld a,(de)
ld b,(hl)
add a,b
time equ t($)-t(code)+2*(ocf($)-ocf(code))
As before we get a base time of 18 T-states but in this case each instruction also takes an opcode fetch thus the equation will add an additional 6 T-states and zmac will set time to 24.
При создании sna-файла sjasm прописывает в нём по адресу #4000 JP START
Как отучить его портить экран?
Destr, не видел
у меня ругается если чтото лежит в #ff00 - #ffff
вот тут норм версия http://sourceforge.net/projects/sjasmplus/
Прошу помощи, может кто смог починить проблему "Label not found" в sjasmplus:
Цитата:
AER # sh compile.sh
SjASMPlus Z80 Cross-Assembler v1.07 RC8 (build 06-11-2008)
Pass 1 complete (0 errors)
Pass 2 complete (0 errors)
Code.a80(176): error: Label not found: AER.MainCode.Logo.rnd
Pass 3 complete
Errors: 1, warnings: 0, compiled: 859 lines, work time: 0.003 seconds
Собраться помогает правка исходника AER (но считаю это не дело править работающие ранее исходники):Код:# grep rnd AER.sym.orig (эталон правильно сгенерированного файла имён)
Logo.rnd: equ 0x00005D9D
rnd: equ 0x00000000
MainCode.Logo.rnd: equ 0x00000000
# grep rnd AER.sym (то, что получается у меня без правок исходников контрольного примера - проект AER)
AER.boot.Logo.rnd: equ 0x00005D9D
rnd: equ 0x00000000
AER.MainCode.Logo.rnd: equ 0x00000000
PS. А фичу с "." в имени hb-файлов удалось вылечить, возможно кому-то будет полезным:Код:# cat Code_a80.patch
--- Code.a80
+++ Code.a80
@@ -89,7 +89,7 @@
push bc
ld b,26
clear_one_line_loop:
- call Logo.rnd
+ call @AER.boot.Logo.rnd
ld c,a
ld a,(hl)
clear_and_operation:
Код:--- sjasm/io_trd.cpp.orig
+++ sjasm/io_trd.cpp
@@ -83,6 +83,7 @@
int TRD_AddFile(char* fname, char* fhobname, int start, int length, int autostart) { //autostart added by boo_boo 19_0ct_2008
FILE* ff;
unsigned char hdr[16], trd[31], abin[4];
+ char* last;
int i,secs,pos = 0;
aint res;
int autostart_add = autostart > 0? 4 : 0; //added by boo_boo 19_0ct_2008
@@ -165,6 +166,11 @@
+ last = fhobname + strlen(fhobname) - 1;
+ while (last > fhobname && *last != '.') {
+ --last;
//header of file
for (i = 0; i != 9; hdr[i++] = 0x20) {
@@ -175,7 +181,7 @@
if (*(fhobname + i) == 0) {
break;
- if (*(fhobname + i) != '.') {
+ if (*(fhobname + i) != '.' || fhobname + i < last) {
hdr[i] = *(fhobname + i); continue;
} else if (*(fhobname + i + 1)) {
hdr[8] = *(fhobname + i + 1);
