Похоже это клон Спектрума, характерный набор микрух для него. Про него лучше спросить в этой теме - http://zx-pk.ru/threads/13347-pomogi...-spectrum.html
Если не трудно сделай фото и с обратной стороны.
Есть данный флоп, когда-то отобрал у "металистов". Решил запустить да не тут то было! Никакой инфы нет, максимум, что нашел это то, что MDD6108 какая-то версия MDD210, но и про него толком ничего нет. Написано, что это флопы на 200к или 500к:
40 TRACK, DOUBLE SIDED, CAPACITY 500K, or 200K ON BBC MICRO.
STANDARD 34-PIN INTERFACE COMPATIBLE WITH: BBC MICRO, TRS-80, VIDEO GENEI, NASCOM
Может у кого есть какая-нибудь инфа по данному девайсу? Я так понимаю он к нашим компам не подключаем?
http://i.piccy_.info/i9/a81ee9518917...093725_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/092f6988375f...093644_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/c5c5cd5bfd1b...093703_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/96abf2a38d20...093741_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/d031d9fa7b84...103621_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2018-01-19-1...40x135-r/i.gif
Для начала - перемычки. Подключил к РС, подергал головой, но диск не прочитал. Попробовал отформатировать - неверный диск или запорчен 0 трек. Игрался из под ДОСа, 800.com с разными ключиками запускал. Ну и в описании он на 200/500к, будет ли он работать хотя бы на 360 - вопрос!
Правда он может быть и дохлым... ))))
Cудя по перечисленным компам речь идет об FM контроллере. Может этот дисковод не может работать с MFM ? Была утилита под DOS которой я читал\писал FM диски на x86 железе, сходу загуглить не смог но нашел что-то очень похожее http://www.shlock.co.uk/Utils/OmniDi....htm#Downloads Обычно нужен какой-то древний контроллер, наверно идеально i8272 на плате для 8bit isa. Попробовать переключиться в FM и отформатировать \ записать \ прочитать дорожку.
Цифровым анализатором (осциллографом?) просмотреть что передает контроллеру дисковод при чтении для того чтоб убедится что он таки чтото там читает.
bigral, спасибо. Раз так, то заморачиваться не буду, все равно я его нигде не применю. Пусть лежит до времени "Ч" - может кому/где пригодится...
Вообще интересен сам факт! И он достоен расследования. Я ранее думал что "все дисководы одинаковы" а способ записи чисто внутреняя фича контроллера. Но видимо это потому, что дисководы до 90-х годов были почти недоступны (для широких масс в ссср), а в 90-х появился дикий импорт среди которого 99% DD и HD дисководов... потому FM дисководы, 8 дюймовые и прочие диковинки типа тех что в amstrad-ах прошли мимо и у нас нету понятия об FМ (SD) дисководе. Тут https://en.wikipedia.org/wiki/Disk_density правда говорится об одинаковых дисках и силе магнитной головки что для sd что для dd. Возможно привод неисправен.
Сходу загуглил - pdf
Что-то типа нашего НГМД6022.
Есть несколько однотипных плат. Предположительно от какого-то большого терминала.
Помогите опознать.
https://thumb.ibb.co/c95QNn/f1.jpg https://thumb.ibb.co/eA9Khn/f2.jpg https://thumb.ibb.co/hWrzhn/f3.jpg https://thumb.ibb.co/e5uVoS/f4.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/9043...e506ae97_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/1032...a84a3932_L.jpg
Имеется такая плата.
От чего она?
Принтер?
