Прекращайте флудить.
И последнее, что неожиданно обнаружил. Семь резисторов (в версии 5Б), что были запаяны на месте К555ТЛ2 (стоят в версии 5А), подтягивают к земле первые семь адресных входов всех ИС ОЗУ. Кто объяснит, зачем могли так сделать ? Источником сигнала являются три регистра КР1531ИР22. Прозвонка 14-го вывода на пустых позициях показала, что он соединён с землёй, т.е. установка двух К555ТЛ2 в данной версии платы изначально не предполагалась :v2_conf3:
И заставить ТТЛ выход выдать ток лог. "1" в несколько миллиампер ? После демонтажа резисторов часть выходов регистров дохлые, на части уровень лог. "1" вернулся в норму.
Возникла путаница и с обозначением выводов у К1831ВТ1. Дополнительные девять двунаправленных выводов предназначены для записи "признака адреса" с 13 по 21, и третье состояние там есть. У микросхемы КР132РУ12=IMS1420 тоже выхода с третьим состоянием, в даташите на оригинал всё расписано и показано. Т.е. остаётся вопрос природы импульсов, вместо постоянного уровня 1,8...2 В.
Два дня плата стояла в корзине, сегодня вечером отказалась вообще запускаться - горят три светодиода, никакой активности на выводах сборки М8К, работает только тактовый генератор. Как бы пациенту не пора в морг.
Нашел описание от "kolbasNIC'a " с оффтопа.
и ещё есть КЛ1831ВУ2
Написал, а потом глянул что это был ваш вопрос к kolbasNIC'у. :)
Ну да ладно, пускай будет.
Можно ли как-то оперативно проверить работоспособность М6 и М8 в корзине от ДВК-3М? Есть КЦГД и КСМ.
Или нужен еще СП1?
Что означают четыре светодиода на М8? То же самое что на процессорной плате СМ1425?
Можно только с пультом поиграться, для загрузки память нужна.
Включить ДВК > нажать таймер > нажать установку.
КСМ еще надо к последовательному порту подключить, так что КЦГД.
Не обязательно.
Режим работы.
При загруженной плате все погашены. В пульте один горит. В пульте и нет памяти два горят.
Вроде да но может по расположению отличатся.
Спасибо, но, как выяснилось кроме таймера надо еще пульт нажимать.
Делал так: вынул всё, кроме КЦГД (второй слот от монитора).
(если смотреть со стороны монитора) в первый правый полуслот втыкаю плату процессора.
Включаю, жду пока разогреется монитор (станет виден курсор), включаю ТАЙМЕР и ПУЛЬТ и давлю УСТ.
Итого имею три М6:
1) выдает:
C
173000
Условно считаем рабочей.
2) ничего не выдает, но после замены МК 1 ведёт себя как №1
3) сразу при включении таймера начитает "сыпать" экран мусор (смотри фото или видео (10M)).
При нажатии УСТ сыпанье прекращается до отпускания УСТ
UPD: после проведения секретной китайской операции "вынь-сунь" ведёт себя как №1.
М8:
при включении (если смотреть со стороны монитора) горят три правых светодиода.
Причем четвертый даже не моргает в момент включения (остальные моргают).
Куда посоветуете копать?
Мой ничтожный опыт подсказывает мне криво смотреть в сторону 1556 серии.....
Да, пульт тоже.
Для полной уверенности прогоняют команды BIS,EIS,FIS,CIS.
Вроде как шина "звенит".
Посмотреть осциллографом что на шине творится.
Посмотреть по описанию на DEC М8192 за что отвечают. На М8 вроде описания нет в сети.
Некоторые тесты прогоняют с помощью МС1. Где должны стоять ПЗУшки с тестами. Но требуется ли память, не могу сказать.
В XXDP проверяется процессор, диспетчер памяти. Раз процессор в составе платы то плата косвенно тоже участвует в проверке.
Что было?
MiX, Для xxdp требуется же загрузка с флопа/винта? Это пока я не справлюсь.
МС1 могу воткнуть, но где брать содержимое ПЗУ с тестами.
>>М8 починил
>Что было?
как и пишут в мануале "D2 - Module could not do a write and read transaction to the CPU error register. Indicates the microcode is not runnig" >> замена МК.
Абсолютно бесполезная информация ;)
Просто наткнулся между делом. Вопрос про бегающие огоньки для машин с пультом при генерации последних версий RT-11 не задается, но код в RMON остался. Если вручную определить LIGH$T=1 и SR=xxxxxx (натравить на какой-нибудь регистр), то система будет его мучить во время простоя (если загружен советский SL - простоя не будет никогда). Правда нужно вручную установить бит 3 по смещению 370 от начала RMON (BSTRAP его устанавливает если отвечает 177570 [SWR]). Не утерпел, определил SR как 177524 и получил вот такую (видео 16Mb) хрень. :D
А можно попросить сгенеренную систему с "огоньками" для прогона на живой СМке? :)
form, загляни в эту тему. Там вскорости понадобится сочинить "взрослый" драйвер для нового дискового устройства. Может что подскажешь и по реализации контроллера.
Выложил сюда. Это образ для загрузки с HX.
Ждем видео :)
Если самостоятельно будет желание сгенерить, то нужно просто при генерации ответить на вопросы:В RT-11 V4 вопрос про лампочки явно задавался во время генерации, в V5 если не ошибаюсь, вопрос не задавался уже в 5.0...Код:Do you want to define or redefine any system conditionals (N)? Y
Enter system conditional definition in the form
symbol = value
Type <ESCAPE><RETURN> for help.
Type ?<RETURN> to list user system conditional definitions.
Type .<RETURN> when all user system conditionals have been defined.
190. Enter the system conditional and value: LIGH$T=1
190. Enter the next system conditional and value: SR=177570
190. Enter the next system conditional and value: .
Вопрос к работавшим с 1420. В отраслевом каталоге прочел о переключателе Общей Шины для комплектаций СМ1420.21 и .22. Применялся он для работы двух машин при управлении ими технологическими процессами, то бишь, программа управления сразу на обоих крутилась одна и расчеты велись параллельно, но управляющие воздействия на исполнительные механизмы производила только лишь одна машина из пары, а резервная следила за исправностью ведущей и при ее отказе перехватывала управление на себя. Интересно было бы узнать, как был организован контроль за исправностью ведущей машины. И если есть у кого сканированная техдокументация на вышеупомянутый ПОШ, поделитесь, пожалуйста.
BYTEMAN, еще не запускал RT-11 с лампочками?
Хочется посмотреть, а то в советское время ни разу не cгенерил ни RT, ни RSX с бегающими лампочками.
Чтобы посмотреть как это выглядит наваял страничку (требует js) :)
form, пока что нет, у меня сейчас активный переезд на другую съемную квартиру :)
Для RT-11 используется Light Register, лампочки отображают то, что в него записывается.
Для RSX принцип несколько иной, там лампочки бегают за счет отображения данных. Во время простоя число записывается в R0, потом выполняется WAIT и так гоняется по кругу.
Как оно вживую смотрится - надо ждать когда BYTEMAN запустит.
НМС11100.1 ТО1
http://s019.radikal.ru/i628/1709/67/3665d116f4b4t.jpg
Здесь.
Господа, настройки драйвера LP
SET LP CSR=<восьмеричное значение>
SET LP VECTOR=<восьмеричное значение>
определяют порт принтера и вектор прерывания?
Дефолтные вроде 177514 и 200 должны быть?
LP.SYS по умолчанию
2 : Korchagin,Код:
.DS LP
File name: "DK:LP.SYS", size: 2. blocks.
Release = V05, Version(s) = 14
*** Handler data structure
Handler size 418. bytes
Sequential device
Device status word 030003 = [ WONLY$ SPECL$ ]
Device code 3
CSR address 177514
Vector 200
*** Set options table:
WIDTH = decimal entry 564
[no] CR entry 600
[no] FORM0 entry 612
[no] HANG entry 624
[no] LC entry 636
[no] CTRL entry 650
[no] TAB entry 662
CSR = octal entry 562
VECTOR = octal entry 674
ENDPAG = decimal entry 704
[no] BIT8 entry 712
[no] FORM entry 724
LENGTH = decimal entry 736
SKIP = decimal entry 750
но не забывайте, что существуют отечественные модификации драйвера + дополнительное ПО которое эти мод.версии драйвера используют.
Ребята, а что за зверь такой НГМД-6121А ???
у нашего тов. по форуму есть вот такой документ
(пока только вот такие фотки)
http://pic.pdp-11.ru/thumbs/img20170804183537.jpg
http://pic.pdp-11.ru/thumbs/img20170804183611.jpg
это надо куда то вот сюда примерно
http://zx-pk.ru/threads/10371-elektr...ulyatsiya.html
МС 1201.01 ПС
http://s014.radikal.ru/i326/1710/b5/50f5c2d8dd24t.jpg
Здесь.
Давно была мысль запустить subj в рамках pdp-11.org.ru.
Периодически выставлял живой 11/83 с TSX. Наконец дошли руки заняться этим плотнее.
Словом, тестируем :)
Доступ через telnet, адрес pdp-11.org.ru, порт 8023, логин GUEST без пароля. После появления строки о подключении к эмулятору нужно нажать Enter. Поддерживается до 8 telnet сессий (эмулируются модемы на DHV11), каждой сессии доступны по две дополнительных виртуальных линий (переключение CTRL/W и циферка 0-2).
Есть MACRO-11, FORTRAN IV, FORTRAN 77, PASCAL, COBOL, BASIC-11, BASIC-PLUS.
Другие online cbcntvs на данный момент (во всех системах гостевой вход GUEST без пароля):Код:cblp:~% telnet rsx.pdp-11.org.ru 8023
Trying 80.89.204.47...
Connected to rsx.pdp-11.org.ru.
Escape character is '^]'.
Connected to the PDP-11 simulator VH device, line 0
* TSX-Plus Version 6.50 *
License # = 999-T1S-50000
14-Oct-2017 13:06:55
Line # 2
Logon please:GUEST
Password:
Welcome to the system
.SH ALL
TSX-Plus Version = 6.50
14-Oct-2017
Active Handler Handler Handler
Device I/O Status V. base P. base size CSR Vector
TT 0 000004
LD 0 102446
DU 0 102450 105256 000000 340
MU 0 017060 106002 000000 3240
EQ 3 007061 120000 073461 3528
LP 0 030003 120000 072462 406
NL 0 000025 120000 072461 60
VM 0 102447 114252 000000 426
Assignments:
SY --> DU0:
CF --> VM0:
WF --> VM0:
DK --> DU1:
There are no allocated devices
Uptime: 00:05:08
System use: Run=5%, I/O-wait=94%, Swap-wait=0%, Idle=0%
I/O Activity: User I/O=98%, Swapping I/O=0%
Job Line Pri State Size Connect CPU time Program Job name
1 1(0) 50 TI 39Kb 00:06:00 00:00:09 KMON Operator
2* 2(0) 50 IN 39Kb 00:01:00 00:00:01 KMON GUEST
11 Det. 50 SL-Swap 33Kb 00:06:00 00:00:00 WINPRT Window print
12 Det. 50 SL 63Kb 00:06:00 00:00:00 RTSORT RTSORT
13 Det. 50 SL-Lock 63Kb 00:06:00 00:00:01 TCPIP TCP/IP
Line Type Vector CSR Terminal Speed Active Line Name
1 Oper. DL 060 177560 VT100 9600 8N Yes Console
2* Phone DHV- 0 300 160440 VT200 19200 8N Yes Line #2
3 Phone DHV- 1 300 160440 unknown 19200 8N No Line #3
4 Phone DHV- 2 300 160440 unknown 19200 8N No Line #4
5 Phone DHV- 3 300 160440 unknown 19200 8N No Line #5
6 Phone DHV- 4 300 160440 unknown 19200 8N No Line #6
7 Phone DHV- 5 300 160440 unknown 19200 8N No Line #7
8 Phone DHV- 6 300 160440 unknown 19200 8N No Line #8
9 Phone DHV- 7 300 160440 unknown 19200 8N No Line #9
There are no CL units
Total installed memory = 4088Kb
Size of unmapped TSX and handlers = 39Kb (115360)
Size of mapped TSX system regions = 77Kb
Total size of TSX and mapped data = 136Kb
Size of mapped device handlers = 4Kb
Size of sharable run-time systems = 54Kb
Size of data cache buffer area = 0Kb
Space available for user jobs = 1812Kb
Swappable job context area = 7Kb
Current job memory limit = 56Kb
Maximum job memory limit = 64Kb
QUAN0 = 2
QUAN1 = 20
QUAN1A = 2
QUAN1B = 2
QUAN1C = 1
QUAN2 = 10
QUAN3 = 20
INTIOC = 30
HIPRCT = 40
Spooled devices: LP0
Logical subset disks:
No logical disks are mounted
Mounted devices:
Device Associated jobs
DU0: 1 2
DU0:TSXTCP 13
DU1: 1 2
VM0: 1 2
Shared run-time systems:
CBR063
Region Size Type Job Use Shared AGE Base
WIN01A 3.8 Global 1 1 No No 072260
WIN02A 3.8 Global 2 1 No No 072160
Authorized privileges: ALLOCATE,DEBUG,DETACH,MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,
RLOCK,SEND,SETNAME,SPFUN,SYSGBL,SAME,SUBPROCESS
Current privileges: ALLOCATE,DEBUG,DETACH,MESSAGE,NFSREAD,NFSWRITE,
SL status: ON,NOKED,NOTTYIN,SUBSTITUTE
VM Base=100000 Top=170000 Size=3584
.BY
Connect=00:01:00 CPU=00:00:01
Line hangup
Connection closed by foreign host.
- RSX-11M-PLUS V4.6, rsx.pdp-11.org.ru:23, он же CTAKAH:: в HECnet
- OpenVMS/VAX V7.3, pdp-11.org.ru:2023, он же XPEH:: в HECnet
- OpenVMS/AXP V8.4, vms.pdp-11.org.ru:2023, он же BOPOHA:: в HECnet
- RSX-11M-PLUS V4.6 в эмуляторе ДВК от Patron, доступен только через HECnet как KYPEBO::
Правда на данный момент две последних недоступны - идут переделки в той степи где они крутятся :)
SimH v4 явно подкосячивает, DZ в принципе запустить не удалось в режиме модема, на VH иногда разрывается соединение (впрочем только когда соединено через эмулятор VT52). Но что-то пашет :)
А нет, не только. Просто чаще в эмуляторе VT52.
Так что пока не ясно работоспособно ли оно в принципе... Можно сделать настоящий телнет, но он довольно корявый: на заглушках между serial портами. Можно убрать модем, но тогда подключающиеся будут попадать в чужие брошенные сессии :)
Мда. Похоже идея не сильно работоспособна. Толи SimH криво эмулирует модем, толи оно в принципе в TSX никогда не проверялось :)
Иногда держится очень долго, иногда рвется через минуту-две.
Хотя похоже закономерность найдена: рвется когда SimH не тянет эмуляцию скорости процессора, через какое-то время он ругнулся на это, отключил ограничение и вроде разрываться перестало. Вот только если изначально отключить ограничение - перестанет запускаться TSX - надо патч сделать.
091 прошивка РЕ2Б работает с КР573ру11А? Может, кто-то при ремонте КГМД MY сталкивался или копал 091 прошивку?
Почему возник вопрос - в паспорте КМД MY в перечне элементов допустимая замена К1809РУ1Б написана как КР573РУ11 и К1809РУ1А. Прошивка ПЗУ того MY 091.
