Именно так. Закончу кухонные дела утренние, проверю вызываются ли эти точки в 6.01...
form, в принципе, все это проверяется элементарно: заявлена работа с 5.2? Берем 5.2 и пробуем. Если успею за выходные, доложусь сразу, если нет - то по окончании цейтнота. А они, блин, имеют обыкновение затягиваться...
Да собственно вот - родной набор патчей от TSX+ V6.1:Среди них видим 5.02е драйвера.Код:.DIR LD:.SLP
14-Mar-2015
CT501 .SLP 3P 26-Dec-1986 CT502 .SLP 3P 26-Dec-1986
DD501 .SLP 3P 26-Dec-1986 DD502 .SLP 3P 26-Dec-1986
DL501 .SLP 9P 26-Dec-1986 DL502 .SLP 9P 26-Dec-1986
DX501 .SLP 3P 26-Dec-1986 DX502 .SLP 3P 26-Dec-1986
DY501 .SLP 3P 26-Dec-1986 DY502 .SLP 3P 26-Dec-1986
DY51B .SLP 3P 26-Dec-1986 FSM501.SLP 8P 26-Dec-1986
FSM502.SLP 8P 26-Dec-1986 LS501 .SLP 3P 26-Dec-1986
LS502 .SLP 3P 26-Dec-1986 LS51C .SLP 3P 26-Dec-1986
TJ501 .SLP 5P 26-Dec-1986 TJ502 .SLP 5P 26-Dec-1986
TM501 .SLP 5P 26-Dec-1986 TM502 .SLP 5P 26-Dec-1986
TS501 .SLP 7P 26-Dec-1986 TS502 .SLP 6P 26-Dec-1986
TS51C .SLP 7P 26-Dec-1986 XL501 .SLP 3P 26-Dec-1986
XL502 .SLP 3P 26-Dec-1986 XL51C .SLP 3P 26-Dec-1986
26 Files, 119 Blocks
94 Free blocks
Можно только догадываться.
Помочь в этом могут исходники DW.SYS с комментариями.
Ясно. Вероятно, это наше творчество, не DEC, тем более, что драйвер был для ДВК. То-то я тогда обратил внимание, что эта настройка сильно напоминает мне действия макрокоманды OPENR из ДОСа Системы-360 - точно так же, первым элементом таблицы стояло
TABL: .WORD .
То есть адрес самой константы. Перемещающая программа первым делом вычитает из действительного адреса содержимое этого слова и потом использует эту разность для коррекции остальных адресов. Где-то так, но точно я уже не помню - более 20 лет прошло. Но впечатление, что это дело похоже на OPENR ДОСа-360 осталось.
Patron, а где берут такую прелесть? Ведь все исходники во всех официальных дистрибутивах совсем без коммантариев...
OK, ноконец я поставил ПРОС на винт и загрузился с винта!
Это было слегка обидно... Я долго возился с железом и только когда понял, что с железом на 100% все в порядке, то задумался о качестве образов дисков с которыми я работаю. Оказалось, что практически весь софт отсюда
http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=31&topic=2
битый!
Комплект 001 вообще незагружается, комплект 002 дает ошибку при переходе к инсталяции после форматирования. Рабочим оказался комплект 006 !
Я, кажется, вспомнил. Это я не в TSX вкрячивал дровишки от 5.4, а в свою любимую сборку 5.1, тоже носящую явные следы вмешательства наших людей. Ядро у нее называлось RT11DS.SYS (SJ). Тогда я к ней очень привык и сильно не хотел менять ее. Ну, и обломился... У меня на ДВК тогда основной системой был ДИАМС, изредка RT-11, а до TSX просто руки не дошли, не было у меня в том потребности.
Так, что половина всего , что я здесь написал - ложная тревога, хотя материал для меня был очень полезным, я таки разобрался, чем дровишки 5.2+ отличаются от дровишек 5.1-. Кстати, а где взять руководство по программированию внешних устройств для 5.2+?
То есть, для запуска TSX можно ставить любую RT-11. Спрашивается, какую выберем? Может быть, учитывая проблемы с редакторами в 5.7, возмем что-нибудь постарее? И что из систем постарее пропатчено на y2k?
здесь - RT-11 V5.6: RT-11 Device Handlers Manual
Любую начиная с V4, но при этом должно оставаться достаточно памяти для BG задачи. В последних версиях RT-11 подойдет только SJ/SB монитор, под FB уже не хватит памяти.
---------- Post added at 09:06 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
V5.3 делал патчи, но до конца не довел, V5.4G более детально делался. Ну и 5.7 изначально совместим.
В сети есть "бонусные" дистрибутивы RT-11 с комментариями и исходниками утилит:
v3bsrc.dsk
v54src.dsk
v55src.dsk
v56src.dsk
v57bld.dsk
v57abl.dsk
Файлы *.BUP в образах v55src.dsk и v56src.dsk - это обычные DSK-образы и их можно открывать, нажимая в TC-плагине <Ctrl><PageDown>.
---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
Ещё один бонусный диск - RT-11_V02C_=_SRC.rar - исходники RT-11 V02C с комментариями.
