iddqd, если склероз не изменяет, режется гдето совсем рядом с ножкой ИД7. Завтра буду в городе, если еще будет актуально, рассмотрю плату вблизи повнимательней.
iddqd, докладываю. Дорожки не трогаем, не режем. Нужно отсоединить (перекусить) ногу ИД7 и к ней припаивать резисторно-диодную конструкцию.
Удалось восстановить плату.
Но к сожалению доработка работает крайне не стабильно... Без нее проблем нет.
Давайте еще раз уточним.
Дорожки резать не надо, при этом 6 ногу вытаскиваем из платы и к ней подводим резистор 1ком с +5v, а так же 2 диода с сигналами М1, А0 ?
К 6 ноге подходит две дорожки: со стороны процессора(М1) и со стороны платы. Их обе оставляем целыми?
ps
Еще часто вижу упоминание "согласно схеме НПО Графика-М" - это про какую схему речь?
upd.
На текущий момент удалось увидеть плату и nvram, но пока без cmos и HDD.
https://i.ibb.co/hWWW7yD/22.jpg
iddqd, все верно. Дорожки не трогаем. Отцепляем 6-ю ногу и далее по списку.
Схема желтого нпо графика м это:
http://scorpion-zs.narod.ru/scorp_fix_.pdf
http://scorpion-zs.narod.ru/SCPLATA.pdf
iddqd, так взлетел смук то в итоге?
