Да ладно и так пойдёт! Всех с наступающим!
С новым годом!!!
Отправлено с iPhone используя Tapatalk
Специально взял амперметр и померял,какой надо выбрать резистор,из расчета 40 мА разделить на семь светодиодов (это если точку в расчет небрать) получилось где-то 820 ом (понятно округлил до приемленого ,так вышло около 805 ом).Но это если опорное напряжение 5,2 В,подключил другую зарядку,там на выходе было 5,45 В ,соответственно сопротивление надо ставить где-то 910 ом (также округлил,на самом деле вышло 870 ом).Светилось все вроде нормально,сейчас думаю какой лучше ставить с запасом или нет.Остановлюсь наверно на 820 Ом (5,45 В довольно завышенное напряжение).
Не подскажет кто - собрал девайс , но проблема прошить мк . :eek: Фьюзы выставил как на первой страничке , но только в точности наоборот (так у PonyProg, там ноль галочку надо ставить). С начало прошилось хорошо , также прошла проверка и после этого как отрезало. МК теперь даже не считывается и не прошивается на любой из программ (будь хоть CodeVision или что другое). Наверно напортачил что-то с фьюзами или микросхема бракованная попалась не знаю на что и подумать . :v2_dizzy_indy: :D
Выход только один - собирать Altera Fusebit Doctor - он "вылечит" твой контроллер. Там же на сайте везде предупреждают, что в одних программах для шитья фьюзы одни, в других инверсные. Осторожнее надо быть.
А как правильно выставить фьюзы для PonyProg ? Можно скриншот сделать и показать к примеру , а то опять напортачу что нибудь ?
Цитата из упомянутого мною сайта: "Для Algorithm Builder и UniProf галочки ставятся как на картинке. Для PonyProg, AVR Studio, SinaProg галочки ставятся инверсно."
Сморим фьюзы и думаем. Я правда не знаю к чему близки фьюзы CodeVision ChipProgrammerа, наверное к AVR Studio.
Да , точно надо было как на первой странице фьюзы ставить , а я взял все перевернул. Сейчас никак не исправить наверное их . Вот я б...н . :)))
Если SPIEN тоже перевернул, то - пичалька... Только фузедоктор спасет.
Я же упоминал, сначала СЧИТЫВАЕМ фузы, внимательно курим, потом уже корректируем, если надо.
Всегда можно ориентироваться по SPIEN, очень часто по BOOTSZ и BOOTRST. Если совпадают с картинкой - значит никакой инверсии не надо делать, ни для них, ни для остальных.
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
Можно, но в пять раз вернее будет на вывод XTAL1 подать тактовый, без всяких кварцев и конденсаторов. Можно выдрать готовый генератор однокристальный, из старой видяхи, или тупо спаять генератор на ЛН1 с кварцем, мегагерц на 4..16. Если даже фузы стоят на внешний кварц, то это тоже сработает. У меня валяется такой генератор, пару раз спасал,когда я спьяну неправильно CKSEL выставлял :)
Spien не перевернул , слава богу .Но легче мне кажется новый микроконтроллер купить , чем делать фьюзедоктора . Это можно потом как нибудь подшаманить. :))))
