Насколько я помню у меня все ИР23 1533 серии и им хорошо. Ну и нужно понимать что всякая экзотика была в 90е недоступна. Так что дело не в самой D15, а в ее окружении. Но то что все заработало, это здорово.
Kulich, 1533 это тоже экзотика для 90х. Уверен что микроарты ваяли на православно-домотканных 555. Что кстати подтверждается практикой, 555 отлично и работает.
Не были экзотикой 1533 в 90-х как радиорынок а Тушино-Митино появился. Я Пентагон и АТМ на них вперемешку с 555 и сваял.
Добрый день, друзья!
Собрал и запустил свою плату 7.18 обнаружились некоторые моменты описания которых не нашел нигде:
1. На монтажном поле рядом с 2 микросхемами ОЗУ есть место под элемент с обозначением R0. Нигде не нашел что это, на фото плат (а их не много) нашел вариант с SMD резистором и с перемычкой, поскольку номинал резистора нигде не указан и на схеме его нет сделал перемычку. До этого "матрас" на экране был не стабилен при поднесении руки к микросхемам памяти мусор на экране менялся.
2. После установки перемычки п.1 экран стал стабилен но при установке процессора и ПЗУ на экране была развалившаяся картинка и зависание, долго искал в чем дело, в итоге выяснилась нестабильная работа менеджера памяти на 155ру2 после того как поменял местами РУ2 все запустилось, тест ОЗУ, который в комплекте с HoneyСommander стабильно видит 1024К памяти и стабильно проходит без ошибок.
3. После установки контроллера клавиатуры процессор напрочь "повис". Выяснилось, что при установке AT89C51 на плате 7.18 нужно помимо перемычки (резистора) которым выбирается тип контроллера (ВЕ/AT) необходима перемычка подающая тактовые импульсы на котроллер (тоже нигде не описана). После этого клавиатура и все остальное заработало.
4. Установил звуковой сопроцессор.
появились вопросы:
5. Вместо дисковода подключил SD HxC эмулятор, образы TRD (Hfe) читает и в ТR-DOC и в CP/М, запускает, звук есть. Но в Hfe не пишет и не форматирует, пока не понятно то ли эмулятор только на чтение работает, то ли у меня какие-то проблемы с записью. В CP/M почему-то эмулятор видится только как B, независимо от перемычек, шлейф прямой без перекрученных жил. У кого-то эмулятор умеет писать в Hfe файлы?
6. Не выходит в Vtr-dos в режиме Turbo от слова совсем. Черный экран, долгое время далее выбрасывает в спектрумовский бейсик. Без Turbo все отлично. Начал смотреть, в режиме Turbo отсутствует сигнал R0 (А14)на 29 ноге ПЗУ который идет с ноги мультиплексора D10, и соответственно сигнал ЕP0 c выхода Q0 (вывод 5 микросхемы D75 155 ру2). В режиме без Turbo все в норме. Менял и мультиплексор КП11 и заменял все ру2 на ру8, так же пробовал ставить разные ру8. Результата нет. Что еще может влиять на работу менеджера ПЗУ в режиме Тurbo?
7. как правильно должна работать кнопка MAGIC? В обоих режимах Турбо/Не турбо при ее нажатии в TR-DOS либо зависание, либо постепенное заполнение экрана цветным мусором спасает только reset. Как правильно должно работать?
1) Перемычка должна быть, она подтягивает старший бит адреса. Без этого результат был ожидаемый.
3) Кажется описание всех перемычек есть в фирменной книжке про сборку и наладку Турбо 2+ Вообще по хорошему туда бы поставить отдельный кварц на 11.059 МГц
7) Хороший вопрос, у мен она работает точно не правильно, моргает бордюром и виснет так что резет не сбрасывает.
кнопка мэджик на АТМ бесполезна. по идее она должна сбрасывать дамп ОЗУ на дискету (или типа того). AloneCoder все собирается ее приспособить в недооси, но процесс по какой-то причине стопорится (он говорил, но уже не вспомню)
понял, спасибо. Бесполезная вещь значит. Я думал только у меня не работает.
тогда на сегодня самым актуальным остается:
здесь на форуме было обсуждение такой же проблемы от Norduk но, как я понял, так и не победили. Если есть идеи, по решению/диагностике поделитесь, пожалуйста.
Посмотрел я очень бегло на КП11 и что мы видим R0 будет высоким если есть выборка и хотя бы один из сигналов DOSEN и EP0 высокий. Ставлю на хреновый `DOSEN это характерная неисправность. Смотреть диоды и конденсатор на D71 номинал и ножки смотреть в инструкции по сборке. А еще пошерстить темы по слову DOSEN
Наконец-то добрались руки позаниматься наладкой:
Kulich, ставка на диоды оказалась верной, спасибо! VD34, VD45 заменил, вместо Д9 поставил Диоды Шоттки 1N5819, проблема попадания в vTR-DOS исчезла, сейчас хоть в TURBO хоть без, стабильно в нее заходит. Наверное надо скорректировать схему и убрать архаичные Д9. Почему они там, не совсем понимаю.
Пробовал поменять счетчики КС561ИЕ10 на импортный аналог (думал будет понадежнее) КР1561ИЕ10 - CD4520BE, почему-то не завелись при замене обоих черный экран, при замене только D7 сбой синхронизации хотя на экране видно что что то происходит и даже стартовый экран узнаваем. Вернул КС561ИЕ10, видимо лучшее - враг хорошего.
Парадокс, наш КР1561ИЕ10 вместо D7 работает. Импортные CD4520 нет.
