Такой вариант бал бы оптимален.
Клаву собирать вариант 86рк. Прошивка для ps/2 совместимая с 7007 в процессе, только процес остановился). Может сам как нибудь допилю.
Очередной трабл, поставил ROM диск (64Кб) при включении http://f26.ifotki_.info/thumb/226a46...4358204816.jpg
если нажать на сброс и держать http://f26.ifotki_.info/thumb/b7a567...4358204817.jpg
Это потому что нет второй банки озу, а значит нет цвета, а панели синие, а синего то нет во второй банке, вот и выводится сплошной FFh
Телевизор регулировался по центровке по вертикали ? смотрю, картинка четко помещается и доработки на ла1 нету,как я понял.
а при сбросе тригер цвета тоже сбрасывается и включает чб режим. Пока кнопка сброс удерживается , проц не работает и схема вывода на экран автономно выводит содержимое ячеек памяти из видео озу. а при отпускании кнопки, проц очищает видео. Вот поэтому такой эффект !
нужен будет монитор с кадровой 50гц или доработка на ла1, иначе будут проблемки в верхней части экрана
