Похож. МС6313
http://storage3.static.itmages.com/i...a66cb7afbb.jpg
Спасибо!
Точно, оно!
http://retropc.org/Printer_Elektroni...zm_k_1382.html
Попалась в руки интересная плата - проц Z80, есть два места под панельки ПЗУ (одна распаяна), контроллер дисковода на ВГ93, три ВВ55 (похоже, что на одной сделана клавиатура), ВИ53 (спрятана под самодельной платой), памяти 512 на РУ7 + 64к на РУ5 (скорее всего видеопамять). С ней шла плата расширения - ВИ1, муз сопроцессор и двухканальный ЦАП (скорее всего Covox). Набольшой плате никаких надписей нет, кроме "FEB 94". Думал что-то типа АТМ или Профи, но не похоже. Возможно это даже и не клон Спека. Что это?
https://s9.postimg.org/5djdkf9tn/IMG...318_140723.jpg https://s9.postimg.org/bsiegsj0r/IMG...318_140736.jpg
Alex_LG, мой устаревший браузер не считывает Ваши картинки, а ссылка взятая из поста приводит на страницу выкладки на хостинге. Не мог бы кто-нибудь переложить картинку на приличный хостинг, лучше всего сюда .
Вот ещё хостинги картинок, также бесплатные и без регистрации:
http://i-fotki.info/index.php?mode=more
http://www.image123.net/up.php
http://www.picshare.ru/
http://vfl.ru/
Спасибо Xrust, увидел. Заинтересовался потому, что не видя картинки, дата производства и описание, из-за наличия Z80, двух ПЗУ, трёх ВВ55, КНГМД на плате и ВИ53, точно сответствуют вот этому компьютеру, платы которого в 1993-94 версий 2 и 4 я имел.
barsik,
Сомневаюсь, что это ОРИОН, - его не имело бы смысла переразводить, т.к в базовом ОРИОНЕ и без того есть три ППА и ПЗУ в ОРИОНЕ 24-х ногое, а не 28-ми ногое.
Это скорее всего какой-то вариант Синклера, сделанный для конкретной цели по управлению промышленным оборудованием, для чего и стоят три ППА. В сети видел фотографии промышленной установки для управления станками ЧПУ на базе Синклера. И это не шутка, - рационализаторы так делали. Кстати, в 80-тые один знакомый рассказывал мне, что его знакомый с успехом использовал на заводе для тех же целей РК86.
В платы ОРИОНА на Z80 не нужна прошивка, достаточно обычного ПЗУ ОРИОНА.
Я имел ввиду не 128, а какой-то типа ПРО или Супер-Турбо.
Плату еще сильно не рассматривал, но на первый вхгляд:
1. Использовалось как минимум два кварца
2. ВИ53 не родная, но впаяна с минимальными переделками в 28 пиновое посадочное место. Кстати таких два места + впаянная панелька под ПЗУ.
3. Навесная плата - похожа на контроллер прерываний как на Орион-ПРО, т.е. ИВ1+АП6+ИР82.
4. Одна ВВ55 использовалась под клавиатуру, две остальные - системный разъем.
Немного повозился с платой. Плата-довесок - это замена ВН59!, Т.е. в посадочном месте, где впаяна плата, должна быть впаяна ВН59. Итак, на плате предусмотрен контроллер прерываний.
Дешифратор УВВ на ИД7 (А4, А5, А6) + ЛА2 (А8-А15). Адреса УВВ:
FF20 - 580ВВ55
FF30 - 555ИР22, стои между ОЗУ и ШД, скорее всего реализация квазидиска. Проводами выборку по этому адресу сделали и для ВГ93, т.е. на одном адресе и ИР22 и ВГ93.
FF40 - 580ВВ55
FF50 - 580ВИ53. Как уже сказал выше - она не родная. Посадочное место интересное (28pin): с 1 по 8 выв. - данные, 10, 13,17 - выведены на системный разъем, 19 - /INT, 21 - /CS, 22 - /RD, 23 - /WR
FF60 - 580ВН59
FF70 - 580ВВ55 (клавиатура)
Может есть у кого какие идеи?
