А почему TRD умеют автостарт а SCL нет? (хотя начинка по сути одна).
Почему не запоминается видеорежим? (после выкл питания каждый раз приходится выбирать ctr + 3)
Наверно это трудно сделать. Сделал бы кто-нибудь вместо глюка программу для автоматического запуска бейсик-файла...
А если секунд 7 после включения питания подождать - не работает ?Цитата:
Хочу туть добавить. У меня есть такой приятный глюк. Беру и загружаю QC3.11 и сбрасываю. И далее при выборе в проводнике любого образа TRD, SCL и нажатии ENTER я попадаю вместо TR-DOS в QC 3.11 с каталогом этого образа. Удобно просто нет слов! Не надо нажимать ресет, глюк, бут глюка. Но такой эффект иногда пропадает после запусков пару образов и надо запускать QC и сбрасывать снова.
Интересно Проводник как реализован? Код для АРМ'а или Z80?
И почему в режиме проводника не работает ресет и вход в конфиг?
Если не сохраняется конфигурация, значит наверное проблема в сигнале write protect, и карточка воспринимается как защищенная.
Всем привет!
Собрал плату (r2), прошил бут, кинул на карту (2Gb) прошивку и roms, и наблюдаю следующий лог:
И все, тишина. На мониторе тоже ничего нет. Я так понимаю, не доходит даже до заливки в FPGA?Цитата:
Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Skipping firmware upgrade.
Speccy2010, ver 1.0, rev 50 !
RTC init OK..
Да, не доходит. Бут определил SD карточку, а основная прошивка почему-то нет. Проверте сигнал CP (card present) и за одно WP (write protect) со слота карточки.
Посадил SD_CP на землю - продвинулся на один шаг :smile: :
Как должен себя вести сигнал CONFIG_DONE в процессе заливки в FPGA и по ее окончании? У меня он всегда в "0" - и в процессе заливки, и после нее.Код:MySpeccy2010, ver 1.0, rev 50 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
.................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration failed...
