Еще, по поводу этого модуля памяти, интересно, кто его выпускал. Плата вроде как не ресфедером нарисована, нормальная такая заводская плата, явно заказ был на производство, на плате нет никаких опозновательных знаков, позиционных номеров элементов, вообще ничего нет, никакой шелкографии и даже надписей сделанных вручную, и это сильно не похоже на заводское исполнение. Маркировка на всех заводских девайсах была всегда. Есть еще к размерам платы вопросы, например 155ИЕ4 в оригинале была отодвинута силой от отверстия крепления, ибо стойка корпуса не давала закрыть корпус,. При замене микросхемы я ее отформовал изначально, так чтобы она была отодвинута, на фото видно. Так на заводе не делают. Отверстия явно проточенные, яйцеобразные, опять же, кто то подгонял плату под стандартный корпус. Еще, толщина платы очень не типичная для подобных девайсов, очень тонкий текстолит, прям страшно усилие прилагать, когда вставляешь в разьем, боюсь что лопнет плата, гнется очень сильно, штангенциркуль показывает 0.8 мм. Так же, отверстия, просверленные под все микросхемы, резисторы и конденсаторы очень узкие, стандартная игла, которая влезает отверстие заводского девайса - сюда не лезет, для прочистки отверстий использовал заточенную бамбуковую палочку от индийских благовоний. Сам корпус на этом девайсе был совершенно стандартный, но без каких либо опозновательных знаков, не было шильды сверху, не было серийника,. Схема тоже отличается от девайса, который выпускался заводом. Может кто то знает, что это был за девайс, что за кооператив ?
Сейчас еще заметил, что в стоке стояли не все 565РУ7 с буквой "Г", есть одна с буквой "И" и есть две с буквой "К", я добавил еще три с буквой "Д", вместо трех с буквой "Г". Ну такой разносорт в целом и с завода встречался неоднократно, причем как раз именно на Поисках, не удивляет..
Может стоит этот блок доп. ОЗУ добавить к энциклопедии Поиска отдельной категорией ? Или может проявится со временем, где такие делали...
Вот инфа с чертежа схемы данного девайса, совсем не много, 1992 год, 15 октября, RAM Expander 512 кб. Номер документа 01 (точно не завод)...
https://i.ibb.co/JHqStNh/image.jpg
