кстати, эмуляцию стереоКовокса бы добавить в эмуль...
Полосы у мну нету... Я пользую ALASM 4.44bf, а прогу ассемблю ту что выше по ветке выложена, но там только 512_3.h и какой-то 2BIT.h ...
странна...в чём могет быть дело?!
Можешь выложить ту прогу что ты пользуешь (ту что с 512_3.h и interl11.h)?
вот ещё один момент, но тут скорей мне требуется консультация...
при положительной проверке контроллера немо (те. он есть и в него воткнут винт) делаем так:
ld c,#f0 - регистр состояния
in a,(c) - получаем инфу о состоянии. что должно прийти в результате? число #50 или #40?? т.к. в эмуле он возвращает именно #40...
cp #50 - тогда логичнее писать cp #40 - включился флаг нуля и выход по нему иначе scf:ret и т.д....т.е. винт не найден...если винта нет, о вижу число #ff...
как правильно то?! я чёта туплю...
Добавлено через 48 секунд
ну так ты их юзаеш))) я нового за последние 8 лет ничего не добавил)))Цитата:
вот...дёрнул фаром...из образа...обратно так же видимо - хобета ёпт...
это под 128й экран...Цитата:
Без "interl11.h"
А вот это как раз и пускает полосу, как в обычном виде так и в Профи, как анриле так и zxmak'е.
В общем то что лежит выше и то что ты выложил отличаются файлом off97.c, вот без полосы (см. вложение)
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1208145010
