Я бы может и сделал вход для подключения, если бы мне дали интерфейс, и если этот интерфейс простой (не охота заморачиваться с тем, чем я в принципе не пользуюсь).
У меня даже нет железного ДВК, чтобы подключить к компу и это проверить.
Все просто. Если два порта (или другой комп есть) - замыкается один на другой, запускается любой эмулятор, умеющий работать с COM портом и тестируется.
Без портов - ставится vmware или virtualbox, в нем конфигурится машина с двумя com портами, направленными в named pipe, замыкуаются друг на друга, а далее вариант для двух портов...
Проще - два физических COM порта - тогда не нужно виртуалок :)
Насколько я понял цель - именно работа с COM портами, значит от них (физических или виртуальных) не уйти.
Впрочем вариант подключения через TCP/IP тоже интересен и не требует дополнительных ресурсов.
