Итак. Это обычная защита от копирования добавлением ненужных бит и даже байт после кодовых блоков. Выглядит она следующим образом:
http://s017.radikal.ru/i420/1302/55/3109d68531d7.png
Вариантов исправления как минимум 3:
1) На стандартных файлах, у которых есть заголовок, моя утилита сама до некоторого предела умеет отрезать лишние биты, помечая их наличие комментарием OverLen: n, где n - это число лишних байтов.
2) Отрезать вручную по линии, которая прочерчена выше.
3) Уже считанные файлы легко поправить в редакторе TAP-файлов. На примере редактора Tapir делается так. Заходим в файл, нажимаем кнопочку Drop Byte, откидывая таким образом один лишний байт с конца. Если после этого контрольная сумма нормализовалась, то передходим к следующим файлам. Если нет, то откидываем еще один байт, и еще. На приведенном на рисунке примере 3 лишних байта. Обычно их и бывает от 1 до 3.
---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
Точно. Однако, подойдут записи и 44.1кГц, только они будут выглядеть, как несколько убыстренные. Если запись хорошая, то и так прочтется. А если плохая, или сомнительная, или просто для чистоты эксперимента, то сперва конвертим в 48кГц.
