Вроде запустилось, хотя ничего не делал :confused_std:
Попробую еще разок промыть плату
This is message from Czech ZX user IKON:
Hi Syd,
thanks for great project - Speccy2010.
I've started building my piece myself as you've explained you are not about to prepare more pieces for the moment.
Here is the semi-result - http://ikon.wu.cz/zx/speccy_prvykus.jpg
The board is now finished and only 2 parts are missing - TDA1543 and DS1338. The result of initialization is following:
Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Firmware upgrade started.
Speccy2010, ver 1.0, rev 50 !
RTC init OK..
SD card init OK..
FPGA configuration started...
FPGA configuration status OK...
.................................FPGA configuration conf done...
FPGA configuration failed...
Is DS1338 necessary to initiate the FPGA? I should have the chip within the week.
Thanks for your help.
== спасибо ==
Ikon
The problem is in one of these nets - DCLK, DATA0, CONFIG_DONE, nSTATUS, nCONFIG (broken path or unsoldered lead). I hope all resistors and capacictors are mounted.
Вот нарисовал, чтобы было легче паять:
http://s009.radikal.ru/i307/1105/e2/8511cf8fd2e1t.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1105/09/cd0525d9d2e7t.jpg
Hi Syd & Ewgeny7,
I found short circuit between nCONFIG and GND close to very first via from FPGA. Now Speccy2010 works OK.
I prepared the video with configuration settings as Velesoft couldn't find it elsewhere - http://www.youtube.com/watch?v=-lPouYPfZOc.
Thanks again for help.
Привет всем!
Наконец то и я получил свой Спекки! Спасибо Syd и Zst!
Продукт отличный, чуть слезу не пустил когда на экране моего ЖК телевизора Samsung побежали полосы загрузки первого Dizzy;-)
К телевизору подключил кстати через VGA - режим 60 Hz. Правда вот хотел заценить мультиколор, но при выборе времянки pentagon в настройках, телевизор напрочь отказывается показывать картинку.:-( С чем это может быть связано?
Да и еще, есть ли какой способ затормозить комп, при выборе режима VGA 60 Hz? А то больно шибко птички летают в Dizzy:-)
При загрузке ленточных версий имеются еще две возможности:
1. Если загрузка заставки происходит с черным экраном можно нажать F6 и увидеть построчную загрузку картинки.
2. После этого, чтобы долго не ждать окончания загрузки, можно включить ускоренную работу Z80 и загрузки кнопками F2, F3 или F4 для второй, четвертой и восьмой скорости.
C времянками Пентагона ускорение на 20% (VGA 60 Hz) даст не 60, а 48 * 1.2 = 57,6 Hz. Видимо телевизор с такой частотой кадров не может работать.Цитата:
Скорость увеличивается на 20 процентов. Это не очень большое ускорение. Нужно убедиться, что включена 1 скорость (кнопка F1).Цитата:
Попробовать подключить к телевизору через S-VIDEO или SCART.
Подключить к монитору с частотой кадров 48/50 Гц.
Для подключения телевизора оптимальный вариант - это использовать RGB сигнал. То есть нужно сделать кабель, как описано в факе. Со стороны платы VGA разъем, со стороны телевизора - SCART с выведенным RGB. Картинка будет не хуже VGA, но времянки будут правильные.
