/ОЕ по разводке сидит на земле.
А как именно подключали? Я свой переходник распаял и подключал. Но у меня Орион не рабочий. С обоими типами ОЗУ не работало абсолютно одинаково.
Пошло это оттого, что на печатке в уголке проекта было ровно столько свободного места сколько занимает минимальный переходник, т.е. делалось по принципу 'почемубынет'.
Начну с просьбы. Пожалуйста не надо на вы.У меня такое ощущение, что человек намеренно хочет дистанцироваться.
А подключал так - к разъемам Х7 и Х8 подпаял вилку.
http://s018.radikal.ru/i521/1301/f0/f2d640bc0985.jpg
Она вставляется в любую кроватку где стояла РУ7. К ней подкдючено - + и - 5в, А0 - А8, /RAS, CAS. А данные и W0 и W1 припаял МГТФом.
Сегодня решил поставить вместо импортного ОЗУ наши РУ7 и о чудо, комп заработал!!! Решил проверить импортные ОЗУшки. Вытащил из второй линейки памяти РУ7 и на её место по очереди ставил 21256. Все микрухи пройшли тест. Потом тоже решил проделать в первой линейке. И тут появились проблемы. Поменял одну тест показал брак в третей линейке(рис 1), поменял вторую появились полосы из точек (рис2), причём тест показывает исправность первой линейки. Поменял третью полосы стали жирнее (рис3).Во второй линейке я менял только одну микруху, несколько сразу я не ставил.
vadim-enot, у меня тоже импортные аналоги РУ7 не заработали, при установке РУ7 орион нормально запустился
Vladimir_S, М5М44400А 4шт запаяно или 2?
по схеме шины данных с линеек ОЗУ раздельны, т.е. с платы расширения надо выводить данные на 2 линейки
