norduk, в 32Кб и собирать то нечего.
Вот так производится запись файла.
Так это уже на самой РКшке в нортоноподобном софте. Это хорошо, но у меня пока расклад такой - есть AT28C256 (на 256 килобайт, а не на 32), которая состоит из 8 страниц по 32 килобайта. На которую мне нечего записать. И на которую я могу записать только (внимание!) 32 килобайта (одну страницу) через ПО программатора.
Соответственно, вопросы такие: 1) Кто-нибудь шил эту микруху в качестве ROM-диска? 2) Если да, то как шили на другие (не первую) страницы? 3) Ну и собственно, как собирали 32кб ром-диски под это дело?
AT28C256 на 256 килобит, а не килобайт, соответственно на 32 килобайта.
alx32, опередил.
Это многое объясняет....)
Но остаются открытыми два вопроса: 1) Как будет впихнута 32-ножечная AM29F040 в разъём ROM-диска на 28 ног. А если не будет никак, то чем занять именно его? Ведь вроде бы он именно для этого и предназначен?)
2) Как создать свой собственный ROM-disk на PC, чтобы потом его аккуратненько прошить на AT28C256. Понятно, что 32Кб - это несерьёзно, но чтобы потренироваться запустить пару игрушек или бейсик - хватить должно..
Получился вот такой РК-86. ATX очень радует тем, что БП внутри корпуса, а не кирпич снаружи, как у ноута.
Есть пару нюансов, но всё решаемо. Например, по кнопке выключения БП вырубается, а через пару секунд врубается снова. Потому что 3-4 пины на 4-штырьковом переключателе, которые вроде бы должны включать/отключать кренку, у меня соединяют землю с PS_ON. Т.е., с любым БП (даже на котором есть -5В) без этой замкнутой перемычки у меня ничего не включалось совсем. А так совсем не выключается.
http://s002.radikal.ru/i198/1710/0c/15b1aeaa659c.png
Думаю поставить туда просто тумблер. Также, есть мысли когда распаяю магнитофонные разъёмы, соединить их с корпусными IN/OUT.
Ну и цвет, конечно же, прикрутить. План такой)
http://s019.radikal.ru/i622/1710/a5/4a5cd0f485bc.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1710/40/91ded78eb097.jpg
http://s46.radikal.ru/i111/1710/53/63926a9351ec.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1710/a5/2034d5589daf.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1710/23/a6ba9304f3bf.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1710/88/7d6d3de3007c.jpg
http://i069.radikal.ru/1710/af/4d2ac1e6cf77.jpg
http://i062.radikal.ru/1710/77/3d05263d0b71.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1710/30/5ecb881ff8aa.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1710/20/9661bcb9ed0c.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1710/ec/d9ee583082b4.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1710/6a/701b59982874.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1710/71/ec84cf542e40.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1710/3c/a5073e55e26e.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1710/25/5552d74c7014.jpg
Для РК можно и по скромнее. Такой корпус нужен минимум для ZX-EVO. Для РК-шки лучший выбор это корпус для Апогея. Продаётся новый с клавой нас барахолке
Речь об этом? - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1556
Очень интересный вариант. Ставить только некуда всё это добро.
Собственно, mini-itx'ом и привлекла сама плата, когда решил собирать - компактный, никаких лишних приспособлений вроде блоков питания, клавиатур и прочего. У меня он рядом со Speccy2010 теперь стоит) Вероятно, это тот формат новодела ретрокомпов, который меня радует) Всё отключил, в коробочку убрал и лежит себе пока снова поностальгировать не припрёт)
1) Беру AT28C256, зашиваю с нулевого байта один из ксониксов (XONIX-S.RKR - длина 0800), проверяю, что прошилось правильно;
2) Вставляю в РК, делаю R,0808,0
3) D,0808 и L,0808 чтобы убедится, что с ромдиска данные скачаны
4) G000
и всё висит(
