Дополню. Расположенная рядом с кондерами логика звонится точно также. может кондеры и не причем и я вижу на них результат измерений от логики рядом?
Здравствуйте, друзья!
Обзавёлся, наконец, Электроникой МС 0585 — сгонял за ней в Воронеж в октябре. Но руки дошли только сейчас.
Старый хозяин сказал, что машина рабочая и была помещена в отапливаемый гараж лет двадцать назад.
Снял БП, повесил на канал 5 В нагрузку в виде вязанки мощных резисторов (чтобы ток был 4 А, как сказано в мануале), включил. Вентилятор закрутился, БП неприятно засвистел, напряжение на канале -12 В оказалось около -1 В. Вскрыл БП (он был под пломбами), поменял все вертикальные бочонки электролитов кроме тройки самых больших высоковольтных, поправил в одном месте холодную пайку — свист под нагрузкой пропал, напряжения на выходе стали нормальными.
После этого попытался запустить машину. Но увы, загорелись один зелёный и все красные. С памятью, без памяти, с платами расширения, без плат расширения — красные светиодиоды не гаснут. (НС1 у меня редакции 8а.) Извлёк системный модуль, убрал пыль, повытаскивал все микрухи из панелек, почистил все контакты — не помогло, опять все красные. В процессе работы сборка МК1 и стоящая рядом микросхема КМ1811ВТ1 ощутимо греются.
Собственно, вопрос — куда копать дальше? Как локализовать неисправность? Кроме попытки замены всех микросхем по кругу ничего не приходит в голову...
Заранее спасибо за ответы!
Посмотри как обратно поставил. Может ключом наоборот или сдвинул на один контакт. Там панельки могут поставить с большим количеством контактов.
После подсоединится к принтерному порту и посмотреть в пульте что с памятью. Для работы с пультом нужен терминал, или эмулятор терминала.
Поставил абсолютно так же, как и была, специально сфотографировал сначала.
Купил у Denkixot'а заведомо рабочую плату памяти -- с ней та же самая петрушка.
Извините за дурацкий вопрос, а можно ссыль поподробнее, как работать с портом ODT? И можно ли будет через терминал узнать, в чём проблема на матери (раз уж дело не в памяти)?
Тут ещё вот что. На матери поверх разводки напаяны белые проводки, а также оторвана нога одной из микрух, явно намеренно. Нашёл у Макса на maxiol фотки нескольких матерей редакции 8а, как и у меня -- так на одной из них оторвана ножка соседней микросхемы, но к ней припаян провод, и остальные проводочки расположены совсем по-другому; а на другой матери той же редакции ничего такого нет. Вообще, кажется, в результате тестирования на заводе каждая мать обзаводилась собственным уникальным набором доработок -- проводочки и другие изменения оригинальной схемы. С чем это связано, интересно? Дефектные элементы, каждый раз разные?
Оторванная нога. Дёрнули с такой силой, что надкололся корпус микросхемы, на фото плохо видно:
https://i.imgur.com/omCN347.jpg
https://i.imgur.com/QxIYtSt.jpg
Распайка- здесь.
Далее, открыть эмулятор терминала установить скорость, номер порта итд. Затем установить соединение и послать BREAK.
После этого должно появится приглашение в виде собачки- @.
Потом открывать ячейки смотреть что там и изменять значение, потом смотреть изменения.
Но до этого надо ещё дойти.
Окей, займусь, спасибо!
Но вопрос остаётся открытым: можно ли при помощи ODT-соединения продиагностировать что-либо на матери, кроме памяти?
Относительно.
Посмотреть регистры устройств и состояния устройств. По состоянию определить готовность устройства, ошибки состояния.
Лучше загрузить ТМОС через ODT и там уже тестами пройтись.
Связано с тем что плата имеет как минимум 4 слоя, и при изготовлении/монтаже возможны обрывы внутренних дорожек, может и правки монтажа.
Окей, спасибо! Насчёт внутренних слоёв не подумал, логично ;)
Буду искать советскую маму DB9 (если не ошибаюсь, импортная не лезет) и пытаться поднимать соединение.
