Кварц на ноги серии 74НСТ не прокатит
Попробуйте собрать на макетке генератор на элементах 74F (КР1531)
Не верная серия для кварцевого генератора выбрана.
Нужно именно сам генератор обкатать на макете, чтобы убедиться что детальки хорошие и номиналы их выбраны удачно. Не уверен что генератор заведется на 74НСТ.
На худой конец для генератора можно и 1533(74ALS) использовать, но 74НСТ не пойдет.
Если не хочется расставаться с 74НСТ в неверной позиции, тогда на нее можно подать готовую частоту с мелкого smd интегрального кварцевого генератора, который расположить поверх 74НСТ на монтажном термоклее.
Остальные мс можно оставить как есть если на них кварцы не навешаны по схеме.
Лучше наверное логическим анализатором записать сигнал, так как он несколько секунд нужен.Цитата:
Я могу. Только что именно делать? Щас подключил туда осциллограф, выхожу в режим 128, что-то на экране дёрнулось и всё. Что замерять и с какими параметрами? И чем? Мультиметром/осциллографом/логпробником?
Нужно подключить его к D4.12 нажать сброс и войти в меню 128 нажав Enter. А помот файл записанный люда выложить.
Ура!!! Это победа!!! Генератор загенерил. Дисковод в TR-DOS при попытке сделать LIST дискетки, которая записана mktrd на PC говорит Disc Error. Эти же дискетки на Турбе в7.10 прекрасно читаются. Но! Дисковод форматирует дискетки и видит потом что отформатировал. Дисковод 3.5. Дискетки с заклееным окошком. Подключен прямым шлейфом.
Позже попробую 5'25 и другой 3.5, может дисковод левый. Но вроде работал.
Куда копать дальше?
Логическим каким? У меня пробник кустарного типа, который лампочки красную и зелёную показывает в зависимости от сигнала, а есть Хантек, который встроен в осциллограф, но Хантеком меня тогда надо научить пользоваться) Попробую прицепить его к нужной ноге и запустить не осциллограф программу, а анализатор. Может чего пойму..
Да, Хантеком. Просто записать сигнал. Там все интуитивно понятно. ;-)
https://cloud.mail.ru/public/DqYk/HMEqsjdKc
Или надо тоже самое только в другой программе?)
В анализаторе какие-то другие каналы, как ими пользоваться я пока не разобрался.
Ну то есть когда вы в меню типа запуска ОС этот сигнал логический 0, а когда выбираете Spectrum 128 то проскакивает единица и опять 0. Правильно?
https://cloud.mail.ru/public/MS7D/ii7H9Ct53
Вот примитивным логпробником. Перед тем как нажимаю энтэр светится желтый, на видео плохо видно, потом видно поведение.
Только я не помню, какой из них у меня был высокий уровень, а какой низкий. Но это, вероятно, понятно, если сложить инфу из осциллограммы и этого видео.
В понедельник посмотрю как у меня там этот сигнал себя ведет. Спасибо.
