Я уже спаял такой кабель, (спасибо zst который заботливо положил в посылку VGA Разъем). Однако почему то качество картинки намного хуже чем через VGA. (Цвета не такие насыщенные, и вроде как размытое). Допускаю, что виноваты мои кривые ручонки:)
Кабель экранированный? Есть возможность сделать фотки с экрана?
Сам кабель экранированный, но в самом разъеме экрана нет. Я купил новый кабель и припаял вместо scart-разъема vga-шный. Вот незадействованные провода я просто лихо обрезал, то есть концы внутри кабеля остались. Может они там замыкают, из-за этого качество хуже...
А впринципе если все правильно сделать, то качество картинки должно быть точь в точь как и по VGA?
Фото сделал, но по ним не скажешь что качество уж сильно хуже.:) Просто это в реальном времени хорошо заметно.
Я думаю, что обрезанные концы не должны мешать, а то, что кабель экранированный - это хорошо. Возможо это еще и от телевизора зависит. Теоритически ргб и вга должны давать одинаковую четкую картинку.
Почему-то не работает запись в образы TRD и SCL, причем на разных собранных платах. Сигналы SD_WP и SD_CP посажены на землю (пока этого не сделал, не сохранялись настройки. При записи или форматировании образа в TR-DOS'е пишет "Read only, Trk 0 sec 1..." :confused:
В SCL запись не предусмотренна. Возможно что TRD файлы защищены от записи атрибутом RO. Такое бывает, если образы переписывать например с диска. Нужно убрать его на PC. Ну и в меню дисков (F10) проверить, чтобы не был включен режим RO.
Если все это сделано и не помогло, то это очень странно.Цитата:
Все это понятно, и было сделано - без результата.
А если создать пустой файл trd (кл f4) в него тоже не дает записать?
Спаял конструктор, проверил, он запустился, нормальной работал. Выключил, сделал вырезы в корпусе, собрал, включаю - не работает: сначала в логе появились ошибки работы в памятью, затем лог стал заканчивался на сообщении, что конфигурация FPGA закончена, затем вообще перестал что ли писать. Видимо, пока плату к корпусу примерял, где-то перегнул, что-то отвалилось, но я уже пару раз прошелся паяльником по микросхемам, и все равно не помогает. На что еще можно обратит внимание?
Попробуйте проверить кварц возле микроконтроллера.
