Я заказал ZXkit-014 - 3 шт., Xkit-003 - 1 шт. Оплатил 1308 р. 23.07.2011г.
Трижды спрашивал о сроках исполнения, ответа не дождался. Так что рано вы спрашиваете! Еще и полгода не прошло.
Вадим zst, в настоящее время какая модель компьютера KAY доступна для заказа?
KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE ?
Пожалуйста, хотя в курсе держите на примерные ориентиры, чтобы знать не раньше какой даты ожидать исполнения заказа (по Счету 11112101 от 21.11.2011, тоже к стати в тот же день и оплаченного). По себе знаю, что не так просто собрать комплектацию, даже в Москве, и даже на рынке. Спасибо, что хотя бы подтвердили получение перевода спустя неделю, после нескольких напоминаний.
Но о сроках здесь в форуме написали, что начнут рассылать после 4 декабря. Ждем обещанного.
Проект оказался сложным и еще не завершен. Вот краткое описание плат модулей проекта.
«LENINGRAD-2012»
Особенности компьютера:
- Повышение совместимости со старыми играми - временные диаграммы оригинального Спектрума, режим «медленной» памяти и порт атрибутов #FF.
- Убирание лишних наворотов из базовой схемы и добавление только важных узлов - нет встроенных адаптеров FDD, HDD, PS/2, AY, слотов ZX-BUS, нет привязки к разъему и корпусу ATX, используется минимально возможный объем памяти для запуска старых игр, загрузка с MP3-плеера.
- Простота сборки - все микросхемы в корпусах DIP-14/16/20/32/40.
- Цанговые панельки под Z80, RAM и FLASH - для надежности работы.
- Возможность установки платы в небольшой корпус.
- Разъемы основных устройств на одном краю печатной платы.
- Возможность расширения памяти до 128К и установка музыкального сопроцессора
- Режим совместимости с «нашими» программами - отключение «медленной» памяти, времянки «Pentagon-128».
- Применение прошивки OpenSE BASIC с посимвольным вводом команд и поддержкой палитры ULA-PLUS.
Входы:
- Для подключения механической клавиатуры с 40 кнопками или адаптера PS/2 клавиатуры вторым этажом - разъем IDC-16M на плате.
- Для «KEMPSTON» джойстика - разъем под «SEGA» джойстик на плате.
- Для подключения источника питания +5V - разъем на плате.
- Для подключения магнитофона/MP3-плеера и других источников звука - разъем «тюльпан» на плате.
Выходы:
- Цветной видеосигнал RGB - разъем «SCART» на плате для простого подключения к телевизору кабелем «SCART-SCART».
- Черно-белый видеосигнал - разъем «тюльпан» на плате для простого подключения к телевизору через разъем «VIDEO».
- Звук c BEEPER-а - разъем «тюльпан» для простого подключения к телевизору через разъем «AUDIO». Также звук подается на разъем «SCART».
Дополнительные разъемы:
- Контакты для подключения видеоконвертера «VGA&PAL». Для установки модуля вторым этажом имеются крепежные отверстия.
- Для подключения адаптера PS/2 клавиатуры «KEYB&SINC» - разъем IDC-10M на плате. Для установки модуля вторым этажом имеются крепежные отверстия.
- Для подключения модуля «MultIDE» - разъем PLD-40 на плате. Для установки модуля вторым этажом имеются крепежные отверстия.
- Для установки платы палитры «VGA PLUS» - разъем PLD-40 на плате. Для установки модуля вторым этажом имеются крепежные отверстия.
«MultIDE»
Усовершенствованный модуль divIDE для быстрой загрузки ленточных версий игр. К нему можно подключить жесткий диск через шлейф или SD карту через адаптер SD-IDE. Для установки адаптера вторым этажом имеются крепежные отверстия.
В «LENINGRAD-2012» устанавливается вторым этажом. К другим клонам имеется возможность подключить через слот ZX-BUS.
«KEYB&SINC».
Адаптер PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков для подключения к Ленинграду и другим клонам Спектрума, работающим с механической клавиатурой.
Имеется дополнительный разъем USB для подключения клавиатур, которые могут работать через переходник USB-PS/2.
Адаптер подключается к Ленинграду - 1, - 2010 и другим клонам через два шлейфа или проводами. К Ленинграду-2012 подключается без проводов вторым этажом с креплением винтами через втулки.
К адаптеру можно подключить через шлейфы два SEGA джойстика, которые будут работать как SINCLAIR1 и SINCLAIR2.
«VGA PLUS»
Видеоконвертер для подключения клонов Спектрума к VGA монитору. К компьютеру «LENINGRAD-2012» подключается без проводов вторым этажом. Кроме стандартного цвета также позволяет использовать палитру «ULA-PLUS». Одновременно на экране может изображаться до 64 цветов из палитры 256 цветов, аналогично палитре в «MSX+». Для перекрашивания старой игры достаточно перед ней загрузить в видеоконвертер файл палитры.
zst, а насчет KAY вопрос выше. Его можно заказать и какие сроки готовности?
zst, планирую приобрести ПрофРОМ и СМУК, есть несколько вопросов по поводу их работы:
1.Какая файловая структура создаётся когда он(сабж) форматирует HDD?
2.Если используется нестандартная файловая система, то хотелось бы получить описание структуры этой файловой системы.
---------- Post added at 12:10 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
3.На вашем сайте не нашёл контактной информации службы тех.потдержки.
4.Есть ли какие гарантийные обязательства. Или стандартные полгода на сложный технический товар?
Платы PROFROM кончились - остались только SMUC
